25.10.2005, 18:24
Feststellbremse einstellen oder nachziehen?
Ich habe eine Frage, wie kann ich die Fussfeststellbremse Einstellen?
Bei eingelegten Gang "D" und getretender Feststellbremse rollt mein Auto ohne Schwierigkeiten los, als wenn nix wäre
Bin deswegen schonmal fast vor eine Laterne Bergab gerollt im Leerlauf und getretener Fussfeststellbremse ohne Bremswirkung
Wie geht diese Nachzustellen?
Wäre ein Handanker rechts wüsste ich wo das zu machen ist
Vielen Dank schonmal
25.10.2005, 18:34
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Am linken Handbremsseil, in der Nähe des Hinterachskörpers.
Gruss immeranders
25.10.2005, 18:46
Fertigsteller
Na was brauchst du denn mehr zum nachstellen als ein langes Gewinde zum drehen
aber eventuell solltest du mal schauen ob nicht die Bremsbacken abgenutzt sind
Gruss immeranders
25.10.2005, 18:52
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
sk8terboy
bist du sicher???
Position D ???????
bei N würde ich das verstehen
gruß jürgen
25.10.2005, 18:56
Ich schau mir vorsichtshalber die Bremsbacken innen mal an, was die sagen.
Vielleicht sind die wirklich zu nix mehr zu gebrauchen und so viel kosten die auch wieder nicht
Aber trotzdem weiss ich immernoch nicht ob ich das an dem langen gewinde Bolzen einstellen kann
Da ist eine Mutter die kann man von rechts nach Links bis an einen Gummi und daneben eine Festgepresste Mutter drehen richtig??
25.10.2005, 19:04
Individual Azuritschwarz
wollt ich gerade schreiben, Sk8ter......
ich glaube, die feststellbremsbacken werden nicht die welt kosten... ich stell das auto auf einer gerade immer in P und tu keine fussfeststellbremse rein., da rollt auch nichts
aber an einem berg tu ich immer die feststellbremse rein
25.10.2005, 19:06
Ich hatte da nur was Ausgebaut und musste da auf "N" gehen sonst mache ich ja immer "P" rein ohne Feststellbremse*löl*
Nur echt blöd, wenn man es nicht weiss das es nicht Funktioniert
25.10.2005, 19:16
the Senior :-)
sk8terboy
wenn du die Feststellbremse so selten nutzt wie ich, nämlich fast nie, wo soll dann der Verschleiß der Beläge herkommen????
Hatte schon 7er mit mehr als 200 000 km Laufleistung, aber die Fest. war immer noch wie neu.
gruß
möglicherweise ein Seil ausgehängt?
Jürgen
