reparatur eines waschwasserbehälters
hallo
es funktioniert auch mit diversen anderen plastikteilen.
problem : riss im scheibenwaschwasserbehälter
gut, man kann ihn neu oder gebraucht kaufen, ooooder reparieren.
zuerst den behälter ausbauen (eigentlich logisch,denke ich)
dann benötigt man einen lötkolben mit dem schlitzaufsatz (wie beim schraubendreher)
mit dem lötkolben nun den riss im behälter nachziehen,damit der riss ein
V-förmiges profil erhält.
dann vorsichtig mit dem lötkolben etwas plastik des behälters von der LINKEN risseite in die mitte des risses schaben und zwar über die gesammte länge
des risses (vorsichtig damit man nicht durchsticht)
nun das ganze nochmals von der RECHTEN seite des risses.
nun hat man den riss und hat von beiden seiten etwas plastik des behälters
bis über die mitte des V-förmigen risses geschabt,diese wulst über dem V-förmigen riss kann man nun mit dem lötkolben schön glattstreichen und zur
sicherheit noch eine dünne schicht silikon darüber auftragen, etwas spucke an den finger und das silikon glattsreichen. fertig und wieder dicht
ich habe das kürzlich bei einem oldtimer gesehen,wo der behälter nicht mehr
zu bekommen war,dieser behälter war nach der behandlung wieder absolut
dicht und original.
viele grüsse
peter
ps. wollte noch etwas bebildern, habe aber im moment etwas probleme mit dem pc.
