Alt 03.11.2002, 19:12   #11
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
@Kawa
Vielleicht hast Du ja ein anderes Ventil ?! zerlegt.
Also bei meinem einen (!) werden die Kolben höchstens durch die Schwerkraft nach unten (Heiß zu) gedrückt, was aber fürs strömende Wasser kein hindenis ist. Beim e28 war es, soviel ich weiß so, wie du es sagst, d.h. wen kein Strom. dann kalt. Das hat man dann aber geändert zu: wenn kein strom dann warm. Zieh den stecker mal ab und fahr ein stückchen. dann sollte es ziemlich wrm werden...
Ich habe gerade aber noch was interessantes zu den dichtungen im Ventil gelesen. Werde morgen mal schauen, obb ich die in neu bekomme
Die Sensoren sind wohl über den linken und rechten Zehen. Werde ich gleich mal suchen gehen. (würde mich allerdings wundern, denn dann hätte ich die schon einie male in der Hand haben sollen (- aber vielleicht sit das ja genau das Problem ?!..)
[Bearbeitet am 3.11.2002 von 7up]
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Ansteuerung ZV per Schalter aus E38 ? 730SN BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2003 06:16
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:39
Heizungsventil klopft CM4988 BMW 7er, Modell E32 3 06.11.2002 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
