Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.03.2004, 19:54
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen !
darcman
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
darcman darcman ist offline 14.03.2004, 19:54
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Wie baue ich selbst einen DVB-T Receiver ein?
Hier ist das ultimative Manual zum Einbau eines Technisat DigiPAL 1. Dieser ist eine hervorragende Alternative zum €650,- teuren DVB-T Nachrüstsatz(65 50 0 305 565).
Material:
- DigiPAL-1
- Aussenantenne für DVB-T
- Multimeter
- Lötkolben + Zubehör
- Werkzeug (alle Sorten: Zangen, Schraubendrehen, u.s.w.)
- 4x Kontaktkabel 61 13 3 005 197 (€-,70/Stk. Beim Freundlichen)
- Kabelbinder Sortiment
- Schrumpfschlauch Sortiment + Feuerzeug o.ä.
- Bohrmaschine + 3,5mm HSS Bohrer f. Kabeldurchführung/Gehäuse
- 20 Meter Litze 1x0,14qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. IR-Diodenverlängerung
- 1 Meter Litze 1x 0,5qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. Stromanschluss DigiPAL-1
- Einen Stecker passend für den 12V Anschluss
Der DigiPAL wird im Kofferraum, hinter dem CD-Wechsler(falls vorhanden), eingebaut. Das ist wegen der Nähe zum Videomodul ratsam.
Hieraus ergibt sich allerdings die Problematik, dass der DigiPAL im Kofferraum nicht mit der Fernbedienung erreichbar ist!
Also geht’s nun ans Löten und ich beginne mit der Erklärung:
Folgende Schrauben müssen gelöst werden:
Nun haben wir freien Zugang zum Infrarot-Empfänger:
Diesen gilt es also auszulöten und an 3x 6 Meter langen Kabeln zu verlängern. Der IR-Empfänger wird im beifahrerseitlichen Fussraum installiert. Da ist recht einfach hinzukommen.
Hier mal die Platine von der Lötseite aus gesehen:
Bevor nun die 3x 6 Meter Kabel dazwischen gelötet werden, brauchen noch folgendes Utensil:
Keinen Schreck kriegen, die Kabel müssen ja irgendwie raus aus dem Gerät und zwar hier:
Zuvor muss aber noch eine Zugentlastung gebastelt werden, damit es durch ein unvorsichtiges Ziehen am Kabel nicht zur Zerstörung der Platine kommt. Ich habe das mit entsprechend vielen Schrumpfschläuchen übereinander geregelt:
Nun wird das Kabel auf die Platine gelötet. Vorsicht das keine Lötbrücken entstehen!
Folgendes Foto zeigt links den IR-Empfänger und rechts die Lötstellen auf der Platine, zur Verdeutlichung:
So, ich denk das dürfte jedem klar sein(1 auf 1; 2auf 2; 3 auf 3).
Der DigiPAL ist nun fertig für den Einbau ins Auto. Klar, man kann’s auch schöner machen, indem man ein einzelnes 3-adriges Kabel verwendet und sich noch eine Steckverbindung am Gerät baut. Ich hab’s allerdings nicht für Notwendig gehalten, da der DigiPAL ja nicht permanent Ein- und Ausgebaut wird.
Nun zur Vorbereitung aller zuvor besorgten Kabel.
Dieses Euro-AV auf Open End
habe ich auf ca. 40 cm länge gekürzt. Die Chinch-Stecker fallen hierbei natürlich weg. Zusätzlich muss auch noch etwas im Euro-AV Stecker umgelötet werden, sonst klappt es nicht.
Hier nun die Scart-Belegung:
1 = Litze Audio out rechts
3 = Litze Audio out links
4 = gemeinsame Masse
19 = Litze Video out
Die andere Seite des Kabels, dort wo bis eben noch die Chinch-Stecker dran waren, werden mit den Kontaktkabeln verlötet:
1 = offenes Kabelende
2 = verdrilltes Kabelende
3 = Kontaktkabel Steckerseite
Das sind nun die aufgetrennten Euro-AV Kabel:
Diese werden, getrennt nach Litze und Schirm gut verdrillt.
ACHTUNG aufpassen das hierbei keiner der superdünnen Kupferstränge, in der jeweils anderen Leitung mit verdrillt wird!
Jetzt wird die Litze als auch der Schirm mit je einem Kabelkontakt verlötet und gut mit Schrumpfschlauch Isoliert:
Zuletzt brauchen wir natürlich noch die Stromverbindung. Dazu hab ich einfach einen entsprechenden Stecker von einem der vielen Universal-Netzteile die bei mir herumliegen missbraucht und die alles sauber verlötet und verschrumpft.
ACHTUNG, hier ist besonders auf die richtige Polung von + und – zu achten:
Somit sind nun auch die Vorbereitungen aller Kabel geschehen!
Nun geht’s also endlich ans ersehnte einbauen ins KFZ.
Hier hab ich schon mal alles vorbereitet, also die Verkleidung abgebaut und den CD-Wechsler abgeschraubt:
Ich hab’s mir nun, bei der Befestigung des DigiPAL, recht einfach gemacht. Aber der Fantasie des Einzelnen sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ich habe einfach die bereits bestehenden Bohrungen in der goldenen Blechplatte verwendet, um den DigiPAL mit Kabelbindern hier zu befestigen. Zwischen dem DigiPAL und der goldenen Blechplatte, habe ich etwas Polstermaterial befestigt(z.B. Schaumgummi):
Nachdem nun der Einbau der Hardware soweit abgeschlossen ist, kann die elektrische Verbindung am weissen Stecker erfolgen.
Für die Audioleitung:
die innere Litze der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 4 die Abschirmung der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 5
Für die Videoleitung:
die innere Litze der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 6 die Abschirmung der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 15
Sollten die PINS in dem weißen Stecker schon belegt sein müssen diese raus und durch die neuen ersetzt werden. Die alten gut Isolieren und zurückbinden.
Um an die PINs zu kommen, muss der weisse(nicht wie auf dem Foto der Blaue!) zerlegt werden:
In Natura sieht das alles so aus:
Das alles erfordert etwas Fingerspitzengefühl und ein wenig Zeit.
Wenn das jedoch geschafft ist, gilt es noch die Stromversorgung zu realisieren. Ich hab mich hier entschieden, die Stromversorgung abhängig von der Zündung zu machen und habe hierzu das nicht mehr benötigte Kabel für den separaten GPS Empfänger verwendet. Ich hatte zuvor ein MK2 und somit einen separaten GPS-Empfänger, wer den nicht haben sollte oder bei wem dieser noch intakt ist kann sich mal an meschanescha’s DVD Einbau Manual orientieren
Interner Link) PDF-Anleitung
Der beschreibt hier eine andere mögliche Methode.
Das Kabel sieht so aus:
Und die interessanten Kabel sind die hier:
1 = plus violett/rot
2 = minus braun/schwarz
Die werden noch eben mit dem vorgefertigten Stromstecker verlötet und nun sollte alles funktionieren.
Um den IR-Empfänger als auch das Antennenkabel nach vorn zu verlegen, muss der Kofferraumfussboden raus und die Rückwandverkleidung ab. Am Boden unten gibt es nun schon Kabel die vom Kofferraum in den Innenraum führen. Der Durchlass ist so gross, dass hier der IR-Empfänger ohne Weiteres durchpasst. Zuvor sollte noch die Rücksitzbank ausgebaut werden. Das ist auch mit wenigen Handgriffen erledigt.
Hinweis:
Mein E38 hat weder einen Skisack, noch eine elektrische Rücksitzbank. Die jenigen, welche dies betrifft müssen sich selbst schlau machen wie das 3fach Kabel von hinten nach vorn geführt werden kann. Ich kann dazu leider nichts schreiben!
Das IR-Kabel kann nun Problemlos auf der Beifahrerseite unter den Einstiegsleisten, bis nach vorn zur unteren A-Säule, verlegt werden.
Dann kann der IR-Empfänger an der A-Säulen Abdeckung im Fussraum oben herausschauen. Das geht einfach und ist sehr effektiv, da er hier von überall im Auto aus erreichbar ist.
Die von mir verwendete Antenne, habe ich in Berlin bei der Firma Keding erstanden. Die haben auch eine gleichnamige Homepage. Da ist jedoch nicht viel zu erfahren. Ich empfehle euch einfach bei eBay reinzuschauen und hier günstig eine zu ersteigern. Da aber DVB-T noch nicht weit verbreitet ist und eigentlich niemand so was im Auto spazieren fährt ist die Auswahl an Antennen auf momentan eine einzige beschränkt.
In jedem Fall müsst Ihr darauf achten, das Ihr eine kauft die wirklich für DVB-T gefertigt ist, also den entsprechenden Frequenzbereich empfangen kann!
Weitere Infos zum Thema gibt’s unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-Portal.
Und das ganze auch nochmal zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download (mit rechter Maustaste!) als PDF, hier.
Das war’s…
darcman
(P.S.: Vielen Dank auch an meschanescha, dem ich ein paar Fotos geklaut habe... )
[Bearbeitet am 15.3.2004 um 11:14 von darcman]
Hits: 70603
Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 02:28   #41
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von 7er-Frischling
Nochmal für Doofe (wie mich)
ist es denn jetzt sinnvoll, statt der originalen Uralt-Antenne in meinem E38 Ez 1997 eine Nachrüst-DVB-T-Antenne zu verwenden (lese ich hier so raus)? Wenn ja, welche?
Vielen Dank schon mal
Ralf
Jooo....
Nachdem ich mir das durchgelesen habe, gehe ich mal von Folgendem aus :
Er meint keine Frequenzoptimierung, sondern ein schmalbandige Antenne,
die auf den Frequenzbereich, auf dem DVB-T übertragen wird,
abgestimmt wurde.
Durch diese Schmalbandigkeit erhöht sich der Antennengewinn gegenüber
einer breitbandandigen Antenne.
Nimmt man einen Dipol, ist die Antenne richtungsabhängig
Nimmt man eine Stabantenne hat man nur die Hälfte des eigentlichen
Antennendipols ,(die andere Hälfte ist das Auto=Gegengewicht)
Dabei spielt dann die Positionierung der Antenne auf der Karosserie eine Rolle.
(Befestigungsort).
Nimmt man eine kurze Antenne (unterhalb der Wellenlänge) muss man diese
elektrisch durch eine Spule wieder verlängern. Hier entscheidet die
Spulengüte mit über den zu erwartenden Antennengewinn.
Tatsächlich ist der Begriff Antennengewinn bei der Nur-Verwendung eines
Dipols falsch, da Antennengewinn nur durch Direktoren und Reflektoren
entstehen kann. (Richtwirkung).
Bei einem Fahrzeug muss man jedoch den Rundumempfang anwenden.
Besser ist es von Wirkungsgrad zu sprechen.
Die meisten DVD-T- Empfänger haben im OSD eine Anzeige für den Pegel
und die Qualität des Signals. Damit einfach mal testen, welche Antenne an
welcher Position den höchsten Wirkungsgrad hat und die dann kaufen.
Knuffel
Alt 08.11.2005, 10:53   #42
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
In jedem Fall -> JA
Ich habe eine Fensterklemmantenne. Schau einfach mal bei xBay rein. Eine direkte Empfehlung habe ich nicht für Dich.
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 21:19   #43
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Standard noch immer Antenne
Zitat von darcman
In jedem Fall -> JA
Hi @knuffel und @darcman,
das ist alles schön und gut, aber es gibt da noch eine Herausforderung: Mein DVB-T Modul hat zwei abnormal kleine Steckbuchsen für die Antenne. Die Antennen, welche man bei ebay kaufen kann, scheinen aber normale Antennenanschlüsse zu haben.
Mein örtlicher Mobilfunkhöker hat getönt, er hätte was anzubieten. Nun muckst er sich aber trotz zweimaliger Nachfrage nicht, ist also ein Schaumschläger.
Wo gehe ich nun hin? Bei ebay so'n Teil kaufen und jemanden suchen der die Stecker umlötet oder zu einem Radio/Fernsehhandwerker gehen um die (sicher nicht vorrätigen) Antennen durchzutesten? Auch möchte ich mal den Höker sehen, der verschiedene Modelle vorhält und die dann zum Testen rausrückt (seufz)
Na ja, trotzdem vielen Dank für die Ermutigung, vielleicht fällt mir noch was ein...
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 00:33   #44
knuffel
† 2023
Hi, Ralf.
Zwei Buchsen ?
Wenn sie der IEC-Norm entsprechen:
Männchen und Weibchen wie bei z.B. einem herkömmlichen Videorecorder.
Andere Möglichkeit : F-Norm. Erkennbar am Aussengewinde.Ebenfalls In /through
Nächste Möglickeit : Diversity- Antennenanschlüsse
(2 Antennen möglich. Das Gerät wählt automatisch die mit dem höchsten Signal)
Standard für DVB-T ist der IEC-Stecker an der Antenne + mitgeliefertem
F-Adapter.
Hast Du nicht mal ein Bild davon ? (BA oder Gerät, oder Gerätetype? )
Knuffel
@ darcman : Schrei nicht so rot, wir hören Dich ja...
Alt 09.11.2005, 22:46   #45
7er-Frischling
Idee
Zitat von knuffel
Hi, Ralf.
Zwei Buchsen ?
F-Adapter.
Knuffel
Hallo @Knuffel,
es handelt sich um das Original-Hybrid-Videomodul (mit der Goldauflage ). Die Teile-Nr. lautet 6550696615 (ist m.E. für E39 konzipiert)
Hoffe, das nützt was, sonst baue ich es Samstag mal aus und mache Bilder
Ralf
Alt 10.11.2005, 00:12   #46
knuffel
† 2023
Hallo @Knuffel,
Ralf
Hi, Ralf !
Ahso.... ein Original-Hybrid-Modul.
Also ausgerüstet mit den Buchsen für den/die Originalantennenstecker des E39??
Ich kenne dieses Modul leider nicht.
Weiß nur von anderen Hybrid-Modulen, daß die für die bordeigenen Antennen
ausgelegt sind. Da diese den Diversity-Empfang unterstützen, kochen die
Fahrzeugehersteller gerne ihr eigenes Süppchen.
Fotos wären sicherlich interessant. So könnte man mal schauen, ob man
einen/zwei Adapter anfertigen kann.
Du hast Dich doch sicherlich danach schon bei BMW erkundigt?
Ich habe neulich einen T4 um/aufgerüstet. Eine spezielle Antenne für DVB-T
brachte -auch unter Berücksichtigung der ganz oben genannten Dinge-
keine großartige Verbesserung, weil bei den eingebauten Antennen die
Karosse selbst in die Konstruktion der Antennen mit einbezogen wurde und
trotz Breitbandigkeit keinen schlechteren Pegel brachten als eine sogenannte
"DVB-T-Spezialantenne".
Zu diesem Konzept gehörten auch die bereits montierten Antennenverstärker.
Deren Signal-Rausch-Verhältnis ist gut.
Knuffel
Alt 11.11.2005, 00:00   #47
7er-Frischling
Zitat von knuffel
Hi, Ralf !
Knuffel
Hallo Knuffel,
es ist eigentlich für den E39 vorgesehen, soweit ich weiß. Die Stecker meiner Originalantenne passten auf Anhieb, habe nur mein analoges VM rausgenommen und dieses Teil eingebaut und alles lief. Ist ja auch nicht ganz schlecht der Empfang, aber er könnte besser sein. Im Stadtgebiet Hamburg ist es recht ordentlich, aber ich komme aus der Pampa um HH und auf dem Weg zum Büro habe ich 30 km mäßigen Emfang mit vielen Unterbrechungen. Nur die letzten 10 km (wie gesagt, Stadtgebiet) geht es dann ganz gut.
Zum Freundlichen: da das nicht für den E38 vorgesehen ist, schalten die gleich auf Durchzug. Auch ist mein Kontakt seit der Gasumrüstung nicht mehr der beste, da der Freundliche nun nicht mehr an dem Auto schrauben will (NL HH im Nedderfeld) und auch meinte, die Europlus sei durch den Umbau erloschen. Mittlerweile ist allerdings die Jahresfrist sowieso rum und ich gehe da sicher nicht mehr hin... zumal da noch ein paar Kleinigkeiten waren, über die ich mich geärgert habe.
Nach Ablauf Europlus ist jetzt nur die Wasserpumpe gewesen und vorher im Frühjahr der Kühlernippel. Somit habe ich wohl Glück gehabt...
Aus Deiner T4-Erfahrung schließe ich, dass man von speziellen DVB-T-Antennen auch keine Wunder erwarten darf
Ralf
Alt 11.11.2005, 01:16   #48
knuffel
† 2023
Ralf
Hallo Ralf.
Ja und Nein....
Eine mäßige DVB-T-Antenne wird besser sein, wenn die eingebaute Anlage
nichts taugt. Und umgekehrt kann es sein, daß eine DVB-T-Antenne weniger
bringt, wenn die eingebaute Anlage gut ist.
Das hängt von den verbauten Systemen ab und kann deshalb von mir nicht
pauschal mit ja oder nein beantwortet werden.
Während der Fahrt unterliegst Du ohnehin dem "Lattenzauneffekt" :
D.h. Du durchfährst ständig Energiemaxima und Minima ("Licht und Schatten")
Je höher der Wirkungsgrad der Antenne ist, desto geringer werden die Probs.
Es müsste mal jemand den Pegel und die Signalqualität messen.
Und dann im Vergleich feststellen, welcher Wirkungsgrad höher ist.
Bei dem T4 war die vorhandene Anlage genausogut wie ein "spezielle",
mühselig zu montierende DVB-T-Antenne gewesen wäre.......
Das es bei Euch in der Pampa um HH wohl keine vernünftigen Fachleute mehr
gibt, beklagt auch mein Schwager aus Ellerhoop.....
Seine Sat-Anlage + seine Dolby-Digital-Anlage funktionieren immer noch nicht
richtig. Seine Einladungen , ihn endlich besuchen zu kommen, stapeln sich
hier..
Es wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als telefonisch und mit den
"gelben Seiten" jemanden ausfindig zu machen, der Dir weiterhelfen kann.
Die Antennenstecker kann man passend machen. Das sollte kein Prob sein.
Passend als Adapter, um andere Mobilantennen wenigstens testen zu können.
Oder ein Referenzfahrzeug, welches man an der gleichen Stelle parkt und
sich den Pegel anschaut.
Versuche jemanden zu finden und lege ihm als Ausdruck diesen Thread vor.
Dann weiß der definitiv worum es sich handelt.
Von hier, aus der Ferne, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Knuffel
Alt 12.11.2005, 15:06   #49
7er-Frischling
Daumen nach oben Antenne
Hi Knuffel,
ich finde es schon klasse, dass Du Dir überhaupt die Finger wund tippst um mir auf die Sprünge zu helfen, Danke.
Anbei noch mal die heute gemachten Bilder um das mal zu illustrieren...
Ich hoffe, man kann die Steckertechnik darauf erkennen. Dann kann ich beim Telefonieren gleich "ordentliche" Fachausdrücke verwenden
Ralf
Alt 19.11.2005, 00:19   #50
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Standard Statt DVB-T Settop von BMW für ca.650 EUR
Hallo liebe Forumler,
habe gerade bei ebay womöglich eine echte Alternative entdeckt zum teuren Nachrüstsatz von BMW (ca.650 EUR) für nur sage und schreibe 175 EUR
Sofortkauf
Ist aber auch original von BMW natürlich NEU
und mit 24 Monate Garantie
Am besten schaut euch mal selbst die Seite an Art.Nr.
Hat einer sowas schon eingebaut,der Preis ist noch erträglich dafür,
wie ich finde oder
Brauche ich eigentlich ein neueres Videomodul?
Habe 4:3 Monitor und glaube MK2 Rechner,oder brauche ich eigentlich
nichts mehr holen außer das Teil hier für 175 EUR
Gruß Norbert
Geändert von Bmw7er (19.11.2005 um 00:30 Uhr).
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
