Alt 12.11.2005, 20:04   #1
Kalay740
Standard wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links.
hallo,
wofür ist den das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links?
Bezeichnung: EWS/VSW
66.12-8 361 944.9
an der unterseite ist ein kabelbaum angeschlossen.
an dert oberen seite ist nur ein kabel angeschlossen.
das obere kabel ist bei mir durchgetrennt, leider weis ich nicht wo das zweite ende angeschlossen ist. damit ich es austauschen kann.
ist das für navigation?
ich habe keinen guten gps empfang.
danke an alle.
Alt 12.11.2005, 20:29   #2
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo, vermutlich meinst du das blau-weiße-Modul auf der Fahrerseite hinten.
Das ist für die Zentralverriegelung über den Funkschlüssel.
Wenn es bei dir trotzdem Funktioniert, dann hast du vermutlich schon (zusätzlich?) die andere Version verbaut, die in die Module hinter den C-Säulen integriert ist.
Marcel
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 10:45   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Könnte EWS vll Elektronische WegfahrSperre heissen?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 12:42   #4
C.K.
Die WS sitzt doch woanders.
Die abgetrennte Leitung geht glaube ich zu der Heckscheibenantenne.
Vielleicht funktioniert es aber trotzdem...?
Gruß, C.K.
Alt 13.11.2005, 13:26   #5
Kalay740
danke an alle.
ist für die funkvernbedienung.habe ich auspobiert.
danke.
Alt 13.11.2005, 13:28   #6
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hast du Standheizung?? Da hinten ist auch der Empfänger für die FB.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 14:03   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das abgetrennte kabel wird wohl die "antenne" sein
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
