26.11.2005, 23:58
Wenn ein Sclauch kaputt geht oder eine Schelle, hilft Dir auch kein Rueckschlagventil. Eigentlich sind es ja die Ventile selber.
Ist nicht so einfach dranzukommen. Denke mal, dass durch die Kaelte ein bruechiger Schlauch seinen Geist aufgegeben hat, oder eine Schelle ab/lose ist. Wenn Du Pech hast der Behaelter selber. Stutzen evtl.
Vorne rechts (Beifahrerseite siehst Du evtl. die Schlaeuche, das ist aber ohne zu demontieren alles. Aber wenn die feucht sind, weist Du, dass er mehr von der Seite des Behaelters kommt. Auch erst mal nachschauen, welche Ausfuehrung du hast. Gibt den Hauptwasserbehaelter mit einer und mit 2 Pumpen. Einmal 2 separate Pumpen, 1 x ueber Druck durch die Pumpe im Hauptwasserbehaelter auf den 2ten Tank. Hatte auch einen verkehrt gekauft, obwohl der auch aus einen 750 kam. Habe ich hier noch liegen. Den kleinen Tank unten hab ich auch noch aus dem Schlachter.
27.11.2005, 14:26
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
kann auch von den Pumpen kommen wenn die nicht richtig in das Gummi eingedrückt sind guck doch da auch mal nach.
flerchen
27.11.2005, 20:20
Alter Hase
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Waschwasserpumpe Scheinwerfer
Die Pumpe abstecken und dann wirst Du sehen, dass sich die Gehäusehälften getrennt haben, passiert wenn die Pumpe einfriert.
Die Pumpe funktioniert folgendermaßen:
Die Pumpe hat Rechts- und Linkslauf, erst werden die Scheinwerfer gereinigt, dann wird die Polarität der Pumpe umgeschaltet, ein Gummiplättchenventil das im Gehäuse sitzt schließt weil es jetzt von der Pumpe anders angeströmt wird und gibt den Weg frei für die Reinigung der Nebelscheinwerfer. Man macht das, um mehr Druck für die Reinigung zu haben, erst die Scheinwerfer dann die Nebelscheinwerfer.
Was kann man Tun:
Die Gehäusehälften kann man schlecht kleben, wer hat schon den passenden Kleber der die Gehäusehälften anlöst, damit sie sich fest verbinden. Alles andere hält nicht!!!
Also, Kupferdraht aus einer Stegleitung abisolieren und damit ringförmig die beiden Hälften zusammen pressen, etwas Geschick ist von Nöten.
Oder aber Neukauf.
Oldie
27.11.2005, 21:06
750i powered by ROTTALER2
Was kann man Tun:
Oder aber Neukauf.
Oldie
hallo oldie
eingefrohren war nichts, ich hatte vorher schon reichlich frostschutz eingefüllt, bei meiner gestrigen aktion,wollte ich nur etwas mehr auffüllen.
für die nebellampen habe ich es erst garnicht versucht,da vorher schon alles
ausgelaufen ist und es springt ja,soweit ich weiss, nur auf die nebellampen um, wenn diese auch eingeschaltet sind.
viele grüsse
peter
27.11.2005, 21:14
Alter Hase
Schau nach, mit wenn und aber kommst du nicht weiter.
27.11.2005, 21:18
stimmt
viele grüsse
peter
27.11.2005, 21:05
Zitat von flerchen
flerchen
danke für den tipp, aber die pumpen sitzen richtig im gummilager,da hatte
ich schon geschaut.
viele grüsse
peter
