Alt 26.11.2005, 07:15   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Probefahrt
bin gestern zum ersten mal ne längere Strecke mit meinem sog. Winterauto E32 735i gefahren. Dabei kristallierten sich 2 Probleme heraus:
1. Die Kiste schwimmt nahezu lebensgefährlich. Spurrillen läuft er sofort hinterher. Bei höheren Geschwindigkeiten muß man sehr konzentriert fahren, da die Lenkung sehr seltsam anspricht. Zweispurige AB, rechts ein Laster, für Überholen gut zielen. Bei Tempo 200 hat er sich dann ganz gefährlich aufgeschaukelt ( kennnt man ja vom Hängerfahren, aber ohne Hänger ) und wäre mir fast ausgebrochen. dabei hatte ich nur eine minimale Kurskorrektur gemacht. Die Federung ist aber ok. Ich hatte das mal bei einem Wohnmobil. Da waren es die Domlager. Der Effekt ist z.B., wenn man ein Rechtskurve anfährt, muß man den Lastwechsel vorsichtig machen, dann in dieser Stellung bleiben und so angelehnt sozusagen um die Kurve fahren. Zu Deutsch, die Kiste verträgt keine Lastwechsel. Hat jemand einen Tip. Könnten es die Domlager sein ?
Bereifung vorne Winter neu 205er michelin /hinten fast neu irgend eine Billigsorte auch 205.
2.Bei der Heimfahrt meldete sich die EML und ging auf eine Strecke von 70km nicht mehr aus. Mühsam kämpfte er sich bis 180 km/h. Erst als ich auf den Parkplatz fuhr und 5 min wartete, war der Spuk vorbei und alles lief wieder normal. Bin dann noch 120km ohne Probleme gefahren. Spinnt die Elektronik oder ist da mehr ?
Zur EML habe ich schon einiges gelesen. Möchte nur wissen, ob das ein ernsthaftes Problem sein könnte und es sich überhaupt lohnt die Karre zu zerlegen. Denn wen die Drosselklappen oder so fest wären, dann wär doch der
Fehler immer.
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2005, 09:56   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Morgen,
Problem Nr.1:
Tonnenlager der Hinterachsaufhängung prüfen,
sind mit Sicherheit defekt.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2005, 10:31   #3
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Das Problem mit dem Schwimmen kenn ich gut. Mein 735i hat das auch. Versetzt der Wagen auch bei Fahrten über Gullideckel und unebenheiten. Wenn er das auch vorne tut, wie bei mir, dann ist auch vorne was im Argen.
Habe vorne fast alles wechseln lassen: Querlenker, Druckstreben, Spurstangen. Dann war vorne Ruhe, aber erst dann merkte ich den Mißt an der Hinterachse. Ich würde kurzen Prozess machen wie schon gesagt Tonnenlager, Lenkhebel, und die 4 Gummilager an denen die Radaufhängung hängt. Die Teile sind nicht sehr teuer und der geringe Mehraufwand lohnt sich. Ich habe Dienstag meinen Termin. Denn glaub mir auf Schnee ist das noch nerviger.
Gruß Johann
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2005, 15:07   #4
krabat
Tonnenlager - kann man die irgendwie prüfen, um sicher zu gehen oder sieht man etwas ?
Welche Lenkhebel meinst du ?
Gummis der Radaufhängung - wo sitzen die genau ?
Vielen Dank für die schnellen Antworten. In meinem alten E32 Bj 86 war dieser Fehler auch, nur nicht krass wie bei dem 88er, den ich jetzt habe. Meine Werkstatt stellte damals die Lenkung straffer, was das Problem aber nicht beseitigte. Interessant bei diesem Phänomen ist auch das die Lenkung immer gerne nach links zieht, glaubt man zuerst, plötzlich zieht er auch nach rechts, später wieder links usw., aber garantiert nie einwandfrei geradeaus. Man hat also immer was zu lenken.
Alt 26.11.2005, 17:41   #5
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin,
das Problem hab ich auch, Schwimmt wie ne Schiffschauckel un schneller als 180 is echt lebensgefährlich. War beim Freundlichen und der sagte, ganz klar die Tonnenlager! Wenn die nich in Ordnung sind äussert sich das wirklich extrem! Konnte das fasst nich glauben aber er meinte, das is so. Man stell sich vor das die Hinterachse nun auf beiden seiten nicht mehr richtig geführt wird un da so 2-3 cm Spiel drin sin. Das macht schon ne menge aus....da hat man quasi 2 Lenkungen ...Fahr mal in die Werkstatt, die prüfen dir das für umme wenn´s nen guter Laden is, geht ja auch schnell. Die Teile kosten echt nich die Welt, glaube so 40€ un dann halt noch die Arbeitszeit aber glaub mir, es lohnt sich! Fährt sich dann wieder wie neu. Hab nächste Woche meinen Termin. Endlich nch mehr schwimmen
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2005, 19:42   #6
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Alt 26.11.2005, 19:52   #7
Moistä
@ Double"o"seven: ???
Alt 26.11.2005, 20:01   #8
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Als erstes das Lenkgetriebe prüfen und dann gleich tauschen.
Achtung : SEHR TEUER !!
Ralph
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 09:47   #9
Matthes
† 05.05.2017
@krabat
Wenn du dir dieses Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild anschaust verstehst du warum die Hinterachse "mitlenkt".(Nr.2:Tonnenlager)
Dieses Problem tritt erst bei hohen Geschwindigkeiten auf.
Zum testen Auto unter Achsträger mittig anheben,dabei die Lager beobachten.
Diese dürfen sich jetzt nicht abheben.
Matthes
Alt 27.11.2005, 10:28   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Die Tonnen lager sind praktisch ab 150'000KM immer zu ersetzen, ist ein
Ver(sch)l(eissteil).
Getriebe: Probefahrt Tomstern BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2005 14:29
Probefahrt bwhille BMW 7er, allgemein 3 07.04.2005 23:30
Probefahrt mit dem neuen 535d E60 TauRo Autos allgemein 9 16.02.2005 17:00
Probefahrt Wolf740d Autos allgemein 13 24.07.2003 13:48
Probefahrt im E65 - mein Bericht Dino BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.09.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
