Alt 04.12.2005, 09:47   #5
HZI
Fahrzeug: 740i
Hallo, ich glaube es könnte Luft im Kühlsystem sein.Öffene doch einmal den Külerverschluß ( aber Vorsicht heiß ) und lass den Wagen warmlaufen.Drücke den oberen Kühlerschlauch einigemal mit der Hand zusammen und fühle ob der obere Kühlerschlauch auch mit Wasser gefüllt ist.Aber bitte Vorsicht der Ventilator dreht sich,Verletzungsgefahr.Drehe beide Heizungsventile beim Warmlaufen auf warm. Wenn das System entlüftet ist müsste die Heizung funktionieren. Andern falls könnte meines Erachtens auch die Kopfdichtung undicht sein und evtl. Verbrennungsgase ins Kühlsystem drücken,somit könnte Luft in den Wärmetauscher der Heizung geraten und ein Durchfluß des Heizungswassers wäre gestört. Folge, dieHeizung bleibt kalt. :
Womöglich hilft es Dir weiter.
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
