07.12.2005, 07:54
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen"
Innenbeleuchtung
ich habe seit ca. 4 Wochen einen 7er. Kenne mich also mit der Materie noch nicht so gut aus.  Also, mein Display zeigt mir an das eine Tür auf ist und die Innenbeleuchtung funzt nur bei Dauerlicht. Wenn ich die Türen öffne bleibts dunkel. Sicherungen sind alle ok. Kann jemand helfen ? Ich habe schon überall Kontaktspray hingesprüht, ohne Erfolg.
MFG
yunkie ( 7er Neuling )
07.12.2005, 14:03
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
bei der Innenbeleuchtung werden es wohl die Kontakte sein, war bei mir auch so. Also mal vorsichtig rausbauen und mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte etwas hinbiegen, dann sollte es wieder funzen.
Denke ähnliches ist es auch bei den Kontakten an den Türen. Also auch mal checken.
juergen
aus Freude am Fahren
07.12.2005, 14:13
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
das Problem mit den Microschaltern an den Türen hatte ich seinerzeit auch. Mußte sie allerdings nicht ausbauen, sondern habe sie mit Mo2-Spray eingesprüht und etwas bewegt. Sitzen in der Säule, dort wo die Tür einrastet. Sind schwer zu sehen, aber reinsprühen und ein paar mal Tür auf und zu oder Bewegung mit kleinem Schraubenzieher hat bei mir jetzt schon fast 1 Jahr Ruhe gebracht. Die sind meist auch der Grund dafür, wenn das Innenlicht garnicht mehr aus geht.
Volker
07.12.2005, 18:12
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo Yunkie,
welche Schließkeile hast du? (die Teile wo die Türen einrasten)
Ist der Schalter dadran innen oder außen am Keil?
Ich habe die wo er außen dran war, bei mir hatte die Türverkleidung welche den Schalter im geschlossenem Zustand zurückdrückt es eben nicht mehr gemacht.
Gruß Sandro
09.12.2005, 08:31
7er Laie
Danke für die Tipps
Hallo zusammen,
danke für die Tipps betreffend der Innenleuchte  . Werde alles mal ausprobieren. Schön das man hier so schnell Hilfe findet.
Martin
09.12.2005, 10:01
† August 2007
Hallo yunkie
Zuerst wäre es gut wenn jeder das Bj. mit Monat im Avater schreibt, es gibt zuviele Unterschiede in den einzelnen Bj.
Gerade bei den Türschlössern und den Schalter in und um die Türen gibt es diese nach Baujahren bedingten Unterschiede, und erst recht in der Elektronik.
Gruß Reinhard
