BMW 7er, Modell E23 |
21.11.2005, 14:24
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
745 Turbo Drehzahl/Geschwindigkeitsdiagramm
Hallo lan die 745v i Fahrer,
ich benötige eine Information aus der Betriebsanleitung des 745 i Turbo mit 2,93 Achsübersetzung;
Welche Geschwindigkeit hat der 745 mit der Achsübersetzung 2.93 bei 100 und 120 km/h ?
In den alten Betriebsanleitung befand sich so ein Diagramm, bei welcher Geschwindigkeit der Wagen wie schnell fährt. Ich brauche so 2-3 Werte. Die Funktion ist ja linear.
Vielen Dank
Schnupperboller
Ich benötige nur
21.11.2005, 15:00
Normal ist, wie ich bin!
Kannst Du doch ganz einfach rechnen:
Geschwindigkeit (im m/s) geteilt durch Radumfang (im m) ergibt die Drehzahl des Hinterrades. Diese geteilt durch Übersetzungsverhältnis des Achsantriebs ergibt die Drehzahl der Kardanwelle. Diese geteilt durch das Übersetzungsverhältnis der jeweiligen Getriebestufe ergibt die Motordrehzahl.
Den Reifenumfang rechnest Du so:
Felgendurchmesser (in ") mal 25,4 ergibt Felgendurchmesser (in mm).
Dieser plus zweimal Reifenbreite (im mm) mal Querschnittsverhältnis (= angegebene Zahl durch hundert) ergibt Raddurchmesser (in mm). Dieser mal PI (~3,14) ergibt Radumfang (in mm). Dieser geteilt durch 1000 ergibt Radumfang (in m).
Zum Beispiel bei Reifengröße 195/70 VR 14:
Radumfang:
(14 * 2,54 + 2 * 195 * 0,7) * 3,14 = 1975 mm = 1,975 m
Raddrehzahl bei 100 km/h (entspricht 100 * (1000m/3600s) = 27,78 m/s):
27,78 [m/s] / 1,975 [m] = 14 [1/s] = 844 [1/min]
Kardanwellendrehzahl bei 100 km/h:
844 [1/min] / (1:2,93) = 2472,5 [1/min]
Im direkten Gang ist dies auch gleich der Motordrehzahl, ansonsten muß Du noch die Getriebeübersetzung einrechnen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
13.12.2005, 21:00
das gibt es ein Programm namens "Geardata".
Ich hab's auch auf meiner HP.
Ich denke das müßte dann auch für Autos passen, eigentlich ist es für Motorräder.
CU
13.12.2005, 21:54
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi FranzR
kannst mir das Programm mal zukommen lassen oder sagen wo ichs sonst herbekomm?
CU2
14.12.2005, 20:15
Zitat von chefffe
Hi FranzR
CU2
http://people.freenet.de/rod/Geardata.zip
das ist eine ältere Version, sollte aber auch rechnen können
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
745 nur Turbo?
Eisenherz |
6 |
31.07.2003 14:51 |
745 Turbo Leistungs-Kit
Haui |
24 |
19.07.2003 05:07 |
