Alt 22.12.2005, 03:08   #1
alphamv
Benutzerbild von alphamv
Fahrzeug: BMW E65 760 Li
Standard Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder!
Wer (außer die teure BMW Werkstatt) kann mir noch helfen.
Eigentlich habe ich einen E32 750i.
Angefangen hat alles mit einem heftigen Tickern im Motor. Vermutung war Hydrostößel.
Auf einmal hörte sich der ganze Motor an wie ein Panzer. Ich holte mir Rat in meiner Vertrauenswerkstatt, der mal Fordhändler war und bei Jemandem, der gebrauchte E32 Teile Verkauft. Die meinten Öl ablassen und nach Spänen suchen. Gott sei dank waren keine. Also den Motor von oben herab bis zu den Nockenwellen zerlegen. Auch hier keine Späne. Weil dieses Tickern eindeutig von Zylinder 1 oder 2 kam, dachte ich mir, ich tausche alle mit der gegenüber liegenden Motorreihe.
Gesagt getan. Alles wieder zusammen gebaut und das tickern kam von wo anders. Jedoch war es nach einigen kurzen Hochtouren weg.
Problem ist, dass er nur noch auf 6 Zylinder (7-12) läuft.
Vorteil beim V12 ist ja, das man vieles auf beiden Seiten testen kann, da es sich ja im Grunde um 2 Motoren handelt.
So habe ich die Drosselklappen, Luftmengenmesser, Zündverteiler mit Leitungen, Benzinpumpen, Steuergeräte und Druckregler getauscht. Jedoch läuft immer dieselbe Seite.
Es hat sich zwar etwas verbessert, nachdem ich die Zündverteiler getauscht habe aber i.O. ist es noch lange nicht.
Wenn ich jetzt starte dreht der Motor anfangs mit etwa 800 U/min. Die Zylinder 7-12 laufen normal. Einige der Reihe 1-6 Patschen und Puffen mit. Nach ca. 30 Sekunden ist die Drehzahl auf ca. 650 U/min runter und es laufen nur noch 7-12.
Gebe ich Gas kommen nach und nach die anderen Zylinder. Beim Fahren und normal bis zügigem Beschleunigen läuft er völlig normal auf allen 12 Zylindern.
Ich habe festgestellt, dass bei den Zylindern 1-6 im Leerlauf kein Benzin durch die Einspritzventile kommt. Erst wenn ich etwas Gas gebe.
Wer hat dieses Problem schon einmal gehabt und/oder kann mir noch Tipps geben.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß an Alle
Diego Thiede
alphamv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 10:30   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Das hört sich an als ob der Motor mal "gekocht" wurde und nicht Fachmännisch ausgeschliffen wurde!
Bei einem Kumpel allerdings hat er nur einen 3Liter V8 ist das gleiche Problem. im Stand nur eine Reihe... und wärend der Fahrt alles io!
Ich würde denken du hast die Qual der Wahl..., entweder Schleifen oder ein "neues" gebrauchtes Triebwerk.
Das wäre meine Vermutung..., will damit aber nicht sagen das sie zu 100% richtig ist
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 13:04   #3
Zylinderidentikationssensoren erkennen vielleicht nicht welcher Zylinder /-reihe gespritzt werden soll.
Vorne am Motor sind neben der Kurbelwelle 2 Sensoren die die Stellung der Kurbelwelle erfassen an einem Zahnrad. Die koennten evtl. zu weit ab stehen oder schmutzig sein. Wenn die MOTRONIC nicht weis wo die Kurbelwelle steht auf einer Seite, spritzt sie nicht mehr ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/v12.jpg
Alt 22.12.2005, 15:43   #4
Kampi
Fahrzeug: 750i (08.88) 750il (10.88)
Standard ...
Meiner lief auch nur mal auf einer bank. War im Endeffekt, nachdem mir die ach so tollen Spezialisten von einer großen BMW Werkstatt in Dortmund sagten es wär die Lambdasonde, nur die Benzinpumpe. Hört sich hier zwar nicht so an, aber schau doch mal nach.
Kampi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 16:48   #5
Warum immer so kompliziert suchen. Fahrt zum Haendler und lasst das Ding an die Diagnose haengen, dann weis man meistens Bescheid. Manchmal sagt das DIS ja auch nichts.
Dann kann man wieder nach Hause fahren und es selber reparieren, oder gleich da lassen zum reparieren, je nach Geldbeutel, Zeit und Laune.
Oder schafft Euch einen PEAKE an, den ha ich auch gekauft in USA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.peakeresearch.com
Alt 22.12.2005, 20:09   #6
alphamv
Danke für die Tips.
@ nclb-blueman Mit dem Schleifen glaube ich kann das Problem nicht behoben werden. Ein gebrauchtes Tribwerk wäre kein Problem zu bekommen. Habe ein Angebot von 500 Eu inkl. Steuergeräte und einem Jahr Garantie. Aber dieser Aufwand.
@ Erich An der Zylinderkennung liegt es auch nicht. Auch diese Sensoren habe ich mal getauscht. Es lief immernoch die selbe Bank. Kann also nocht daran liegen.
War auch schon am Gutmann-Diagnosegerät. Die Seuergeräte machen alles was sie sollen. Einspritzzeiten und so alles i.O. Ob jedoch die Befehle der Steuerteile an den Endgeräten (Einspritzdüse u.s.w.) ankommt kann das Gerät nicht auslesen.
@ Kampi Die Pumpe kann es auch nicht sein. Er hat ja zwei davon. Habe die Leitungen unterm Ausgleichsbehälter getauscht. Auch hier immer die Selbe Reihe.
Wenn man den Druckregler Vorne na der Einspritzleiste abnimmt liegt auch Sprit an. Er würde dann auch nicht laufen wenn ich Gas gebe.
Diego
Alt 23.12.2005, 02:06   #7
Muss wohl mit einem Osci messbar sein. hatten da mal einen Fall, da hat auch einer Wochenlang rumgesucht. Komme gerade nicht auf den namen, war aus Oesterreich.
Vielleicht komme ich noch drauf.
Alt 23.12.2005, 14:00   #8
alphamv
Dumme Frage: Was ist ein Osci Sagt mir ersmal gar nichts
Alt 23.12.2005, 14:11   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi alphamv
Erich meint einen Oszilosgraphen, mit dem kann man die Kurven ansehen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 23.12.2005, 15:59   #10
alphamv
Danke, damit kann ich was anfangen, obwohl ich so ein Teil natürlich nicht habe. Da müsste ich sicher auch zu BMW. Naja und die wollen ja immer gleich Horror Summen.
Mercedes: SL 500 - R230 - Erfahrungsbericht Gertschi Autos allgemein 18 22.07.2017 23:08
Motorraum: V12 auf dual Turbo umbauen? Trigger BMW 7er, Modell E32 25 12.04.2005 08:21
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
