Alt 31.12.2005, 14:01   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Niveaudämpfer
Moin!
Kann man,bzw. hat schon mal jemand die Niveaudämpfer der Hinterachse gegen Normale getauscht?
Was passiert wenn man das System einfach "ausbluten" lässt?
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 14:35   #2
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
dann geht deine Servolenkung nicht mehr! Du kasst die Anlage blindlegen oder alles ausbauen und den kleinen Servobehälter einbauen dann hast du keine Probleme mehr.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 11:49   #3
Beim E32 geht es, da wird einfach hinten am Regelventil ein Blindstutzen reingesetzt wo die eine Leitung rausgeht, bevor sie sich auf beide Seite verzweigt zu den "Bomben". Geh auf meine Seite und schau unter EDC/Niveau, da siehst Du wie es aussieht. Habe selber einen 750 iL hier stehen, da habe ich das selbe gemacht. Habe das Auto als Schlacht-Auto gekauft, eine Bombe war schon abgebaut und verkauft. Schraube rein, Pentosin nachgefullt, fertig. Bin damit ueber 100 km gefahren. Das Pentosin geht dann im Kreislauf zurueck nach vorne.
Gibt selbst bei bavauto.com einen self levelling elimination kit zu kaufen fuer 180 $, der funzt genau so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
