Alt 24.01.2006, 10:48   #1
chrisee
Miep
Benutzerbild von chrisee
Fahrzeug: E38 735iA (09.97), M62, Landirenzo + 140L-Tank
Frage Wie tauscht man den ABS-Sensor beim E38?
Hallo zusammen,
obwohl ich die Suchfunktion strapaziert habe, fand ich keine Informationen, wie man
die ABS-Sensoren beim E38 findet.
Da bei mir die ABS- und ASC-Leuchten brennen, würde ich die Sensoren und die Anschlüsse
gern prüfen und ggf. den jeweiligen Sensor gleich tauschen.
Hat jemand einen Tip wie das funktioniert?
Vielen Dank und Grüße,
chrisee
chrisee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 12:08   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Wagen hoch, Rad runter.
Hinter der Bremssscheibe findest du den ABS Sensor zu dem ein Kabel hinführt.
Dieser wird von einer Imbusschraube fixiert - diese lösen und den ABS Sensor rausziehen, fertig.
Meist reicht schon ein reinigen des Sensors und auch der Kontaktscheibe, dann funzt das ABS/ASC wieder.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 21:11   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von chrisee
Da bei mir die ABS- und ASC-Leuchten brennen, würde ich die Sensoren und die Anschlüsse gern prüfen und ggf. den jeweiligen Sensor gleich tauschen.
Ein Fehler, der sich durch auslesen des Speichers schnell und präzise feststellen läßt. Spart `ne Menge Bastelei.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 11:30   #4
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
Grüße,
Chris
Hat mal jemand mal n Photo von dem Sensor und/oder der Kontaktscheibe?
hab keinen Plan wie die Teile aussehen sollen und: sitzen die ABS- Sensoren an allen 4 Rädern
Will auch erstmal sauber machen und dann erst zum Freundlichen....
Vielen Dank
Indianer
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 11:35   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Vielen Dank
Indianer
Bau das Rad ab und suche ein Teil wo ein Kabel dran ist, soviele sind da nicht.
Die kabel die in die Bremsbeläge reingehen sind nicht die ABS Sensoren, das ist die Verschleissanzeige.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 14:33   #6
chrisee
Miep
Vielen Dank erst einmal für die Tips.
Ich mache mich heute abend daran und nehme mal die Digicam mit.
Dann melde ich mich wieder mit neuen Infos.
Bis denn,
chrisee.
Alt 25.01.2006, 15:25   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Bis denn,
chrisee.
Dat is doch mal ein Wort
Emil
Alt 25.01.2006, 17:44   #8
Indianer99
Schon mal ein kräftiges: Merci !!
Alt 25.01.2006, 19:13   #9
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Tipp: Der ABS-Sensor ist Magnetisch. Heißt: Aussen rum um den Sensor hängt Metallstaub drann, so wie man es aus dem Physik-Unterricht kennt!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 22:46   #10
chrisee
Miep
Standard Geschafft ...
So, habe die Aktion bei -4 Grad und im Dunkeln hinter mich gebracht.
An jedem Rad sitzt hinter der Bremsscheibe gut zugänglich je ein Sensor, der mittels Imbus-Schlüssel leicht zu lösen ist.
Die hinteren Sensoren waren ziemlich verschmutzt. Noch mehr die an den Vorderrädern; hier saßen sie etwas fest durch Rostbefall.
Tip: Ist die Schraube einmal gelöst und der Sensor will sich nicht rausziehen lassen, einfach wie bei einem klemmenden Schubfach
hin- und herruckeln bis er kommt. Achtung: Das Plastik bricht leicht, wenn man mit dem Schraubenzieher zu hart rangeht, um den Sensor gängig zu machen.
Ich hoffe, dass man die angehängten Bilder sehen kann. Mein Problem mit den leuchtenden ASC-/ABS-Leuchten ist leider noch nicht gelöst.
Brauche erst einmal einen neuen Sensor, da mir der Plastikhalter gebrochen ist. Evtl. liegt´s daran. Kostet bestimmt wieder nur 39,99 EUR plus Märchensteuer beim Scheinheiligen
Jutes Nächtle,
chrisee.
--> Habe mich heute morgen mal beim Freundlichen erkundigt. Hatte mich beim Preis nur leicht verschätzt:
75,00 EUR zuzüglich Mwst.
Dateityp: jpg 100_2726.JPG (85,1 KB, 575x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2732.JPG (84,8 KB, 541x aufgerufen)
Geändert von chrisee (27.01.2006 um 08:18 Uhr).
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Transplantation Navi, Sound, Telefon E38 --> E39 E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 30 20.11.2005 22:00
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
