25.01.2006, 22:56
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
am kupplungspedal sollte ne exenterschraube sein um den kupplungsweg einzustellen(so wars bei meinem e30 zumindest)
da die entlüftungsschraube ja unten am zylinder am getriebe sitzt und luft bekanntlich nach oben steigt ist das ein problem.
darum immer durch die entlüftungsschraube befüllt.
kann man mit ner pumpe machen oder einem schlauch auf einer entlüftungsschraube eines bremssatels der zur entlüftungsschraube der kupplung geht. dann aber trotzdem drauf achten, das du keine luft pumpst.
also erst den schlauch mit bremsflüssigkeit voll pumpen und dann an die kupplung anschließen. darauf achten, daß auch genug bremsflüssigkeit im ausgleichbehälter ist. dann kannst das mit der bremse im kreis pumpen bis keine blasen mehr kommen.
alleine macht sich das nicht gut.
Gruß Thomas
25.01.2006, 23:04
Gruß Thomas
Das ist ja eine Variant die ich in meiner beruflichen Laufbahn noch garnicht gehört habe.
Aber eine garnicht schlechte Idee
Axel
25.01.2006, 23:22
is pending...
hauptsache alles ist sauber.
zur not kann man die eine bremse neu befüllen bevor man sich noch den alten dreck aus der bremse in die kupplung pumpt. wenn man schon dabei ist, ist es auch nicht weiter wild alles frisch zu befüllen.
wie machst du das sonst?
Gruß Thomas
25.01.2006, 23:41
Beim E23 konnte man den Zylinder nach lösen von zwei Schrauben umdrehen und entlüften.
Bei Verstellaktionen oben muß gewährleistet sein, daß die Nachlaufbohrung im Zylinder frei bleibt. Sonst kann der Pedalweg aus dem Ruder laufen...
27.01.2006, 01:33
Erst einmal versuche ich es ganz normal von oben.
Wenn das nicht geht nehme ich eine saubere Ölflasche zum pumpen und mache es von unten
28.01.2006, 09:49
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
vielleicht kannste hier etwas mit anfangen:
Die Exenter Schraube muss man auch einstellen wenn man einen Tempomaten beim Schaltwagen nachrüstet wegen des Kupplungsschalters!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Geändert von Andy7er (28.01.2006 um 09:59 Uhr).
31.01.2006, 21:15
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Hi Leute
Danke erst mal für die Zahlreichen Tips und Infos
Das Problem war zu einfach um selber drauf zu kommen.
Die Exzenterschraube war so locker das sie fast rausgefallen währe, jetzt funktioniert alles wieder so wies sein muss.
Gruß Volker
