Alt 06.02.2006, 11:35   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Scheibenwaschanlage überfüllt Intensivreinigungsbehälter
nachdem die diversen Undichtigkeiten der Scheibenwaschanlage (Schlauchverbindungen an Scheiben- und Scheinwerferreinigungsdüsen) beseitigt sind, kann ich jetzt meine Scheiben, wie vorgesehen, reinigen.
Neue Phänomen ist, dass bei Betätigung der Scheibenwaschanlage die Waschflüssigkeit auch in den Intensivreinigungsbehälter gepumpt wird, der dadurch überläuft, somit aus der nicht ganz dichten Befüllöffnung in den Motorraum sifft.
Im ETK finde ich kein Rückschlagventil, welches die verhindern könnte, die beiden Waschkreise scheinen ja grundsätzlich verbunden zu sein.
Ich gehe deshalb davon aus, das im Regelfall ein Quer-Befüllen des Intensivreinigungsbehälters durch die Pumpe im Intensivreinigungsbehälter verhindert wird, bzw. durch ein in die Pumpe integriertes Rückschlagventil. Oder sollte der Deckel des Intensivreinigungsbehälters normalerweise dicht sein und so ein Querbefüllen verhindern?
Weiss jemand etwas genaueres?
Grüße Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 12:51   #2
sk8terboy
genauso isses auch grad bei mir
Hatte den Behälter auch nie ganz voll, und seit meinem Blick letztens bis Anschlag Megavoll.
Würd mich auch Interessieren was das sein kann
ciao dat Sk8ter
Alt 06.02.2006, 12:57   #3
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
...hab auch das selbe Problem ...
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 13:23   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
ciao dat Sk8ter
Hab mir ein Rückschlagventil aus nem E30 in den Schlauch eingebaut, damit war das Problem gelöst
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 13:44   #5
miki-milo
Gruss immeranders
Hallo immeranders,
hast Du zufällig die Teile-Nr. parat?
Miki
Alt 06.02.2006, 13:45   #6
axelarnold
Standard Teile-Nr.?
Teile-Nr.?
finde folgende:
T-Stück "Valve"
15 VALVE 1 61661374978 $7.81 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
einfaches "Valve"
15 VALVE 2 61661380464 $10.60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Motorraum: Scheibenwaschanlage nur Teilfunktion JoSch BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2006 15:29
Düsen für Scheibenwaschanlage kingcat23 Suche... 4 15.11.2005 12:02
Elektrik: Pumpe für Scheibenwaschanlage! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2005 16:15
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
