Alt 11.02.2006, 16:34   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Standard Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung?
der Frage ist eigentlich nix hinzuzufügen.
Mein Holz auf dem Halter ist ziemlich im Popo und ich möchte das Ding aus Alu nachfräsen und dann Polieren, vielleicht noch mit nem schönen Schriftzug versehen (passend zu den Einstiegsleisten "5.0 V12") und verchromen.
Nur find ich die Schrauben nicht...
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 17:09   #2
Du meinst den Schieber hinten auf der Mittelkonsole aus Holz?
Habe ich auch leider noch nicht gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...45&hg=51&fg=35
Alt 11.02.2006, 17:41   #3
Ghostrider
707PS
Ja genau den unter der Schiebeabdeckung.
Dann muss ich nochmal genauer suchen.
Ich poste dann hier das Ergebnis.
MfG
Alt 11.02.2006, 17:57   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Feste ziehen!
Moin!
Das in der Zeichnung als Bauteil 3 beschriebene Rahmenteil mit beherztem Ruck nach oben abziehen - ist nur geclipst. Danach läßt sich die Baugruppe in die Bestandteile zerlegen.
Freude am Highlinern.
Alexander
Alt 11.02.2006, 18:07   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von Highliner
Moin!
Alexander
...genau so ist`s. ich hab meins auch schon mal zerlegt.
@ghostrider
wie stark ist das holz beschädigt ? sind nur schleifspuren von dem oberen schiebeteil am unteren holzteil ? wenn ja, kannst das durch polieren wieder wegbekommen.
bei mir waren in dem unteren teil richtig tiefe riefen. ich hab das teil unserem aufbereiter gegeben...der hats wieder 1a hinbekommen.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 18:36   #6
Das scheint wohl eine grundsaetzliche Krankheit zu sein, wenn das Ding benutzt wird.
Bei meinem grauen Highline sind Schleifspuren, bei dem blauen keine, weil wohl nicht benutzt.
Kommt wahrscheinlich durch Staubkoernchen die sich dazwischen setzen.
Alt 11.02.2006, 19:19   #7
Artos
...liegt nicht nur an staubkörnchen. als ich das teil mal komplett zerlegt hatte konnte man sehen, dass sich das obere schiebeteil in der mitte nach unten gewölbt hat .
damit sich bei meinem frisch polierten unterteil nicht gleich wieder schleifspuren bilden hab ich zwischen ober- und unterteil unterlegscheiben gelegt. dadurch ist der abstand zwischen den beiden teilen gut einen milimeter mehr geworden...das reicht schon um kratzern vorzubeugen.
@ erich
gib das holzteil mal nem lackierer oder aufbereiter, der bekommt das wieder hin . der klarlack auf dem holz ist mindestens 7 schichten dick --> die kratzer sind ohne große probleme aufzupolieren. ich hab auch schon nen klapptisch polieren lassen mit dem selben ergebnis.
greetz
der art
Alt 11.02.2006, 19:28   #8
Hmmh, das wird wohl auch bei dem einen von mir sein, es laesst sich seeeehr schwer auf und zu schieben. Muss ich doch mal dran.
Aber erst wenn Jojo endlich die Replica Glaeser fertig hat dafuer, sonst brauch ich es ja eh nicht.
Alt 11.02.2006, 19:39   #9
Artos
jepp, bei mir war es vorher auch nur schwer aufzubekommen. jetzt gehts schön softig und rastet in den endstellungen trotzdem noch ein.
wegen den gläsern hab ich die woche extra nochmal bei BMW münchen und der händlerbetreuung nachgefragt:
DIE GLÄSER SIND NICHT MEHR LIEFERBAR, SIND IN KEINEM DISTRIBUTIONSZENTRUM MEHR AM LAGER UND AUCH KEIN HÄNDLER HAT SIE DEUTSCHLANDWEIT MEHR AUF LAGER !!!
im aktuellen edeka sind sie rotzdem noch aufgeführt, was aber an der o.g. tatsache nichts ändert
greetz
der art
Alt 11.02.2006, 19:47   #10
Standard Abwarten
wie gesagt ist Jojo am Ball. Ich habe ihm Fotos geschickt von dem Originalglass mit genauen Abmassen.
Problem ist wohl noch der Metalfuss unten wo die Glaeser drin verankert sind, damit sie nicht umkippen.
Erich mal wieder im Highline Jagdfieber Erich BMW 7er, Modell E32 56 03.12.2005 19:35
Highline in Aussicht und Fragen bzgl. der Wiederaufbereitung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2005 12:41
Innenraum: geht Dachhimmel aus Highline einfach raus? Erich BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2005 15:49
Highline und Karrosserie-Fachfragen Artos BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2004 17:46
FYI: Verkauferlös e23 Highline bei eBay hossomat BMW 7er, Modell E23 3 06.10.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
