14.02.2006, 19:28
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg
hallo zusammen...
habe ein problem mit der meldung "Rücklicht prüfen" im MID.
ich habe alle leuchten geprüft (teilweise ersetzt) die meisten stecker nachgesehen (ggf. gereinigt) und die meldung "Rücklicht prüfen" verschwindet einfach nicht. nicht das es mich gross stört, aber jedesmal beim starten kommt der gong und der nervt einfach.
wäre toll wenn man mir weiterhelfen könnte mit ein paar tipp's und trick's.
danke
w.h.
14.02.2006, 19:39
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Schau Dir mal die Leiterbahnen in den Rücklichtern genau an, ob diese teilweise an den Kontaktstellen wegoxydiert sind.
Das ist dann der Grund für die Fehlermeldung.
Lässt sich meist mit etwas Lötzinn beheben.
14.02.2006, 19:56
Fahrzeug: CL600
Kann auch sein, das ein Birnlein gerade stirbt. Eine neue nehmen und mal der Reihe nach testen.
14.02.2006, 21:31
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Schließe mich an.
Alle Birnen tauschen (kostet nicht die Welt und man hat für Jahre Ruhe), Fassungen kontrollieren (alle Kontakte sauberschleifen und etwas strammer biegen), Gegenpol in der Leuchte reinigen und ggf. weggeschmorte Stellen nachlöten.
14.02.2006, 22:15
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Und die richtigen Birnchen nehmen, kann auch zu Fehlermeldungen führen (falscher Widerstand).
Und im Forum nur einmal posten! (s.u.)
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50514
14.02.2006, 22:18
Fahrzeug: 740iA
Hatte er in Tips&Tricks gepostet und jetzt ist es hierher verschoben wurden.
Obwohl es natürlich nicht i.o. ist, es in T&T zu posten, wer lesen kann ist klar im vorteil.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
15.02.2006, 12:03
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ich hatte das bei meinem E32. Immer wieder kam die Meldung. Biegeversuche am Bajonett haben nur kurz funktioniert. Damit war aber klar, wo das Kontaktproblem liegen muss. Habe dann zwischen Birnchen und Kontaktzunge einen dicken Kupferdraht unterlegt und fixiert. Dann war Ruhe.
