Alt 17.02.2006, 22:04   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von 735Facelift
mag sein , kann auch gerne Schaltbild und die steckerbelegung einfügen nur was hilft das ....man muss das auch lesen können oder gleich in werkstatt fahren...
Dann noch die frage: Stecker drauflassen ? Abziehen ?
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 22:08   #12
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
drauflassen...
aber BJ usw wäre hilfreich...dann könnte ich die Prozedur wie es gemacht wird beschreiben
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 22:10   #13
Momo
Fahrzeug: E65-745i (10.2003)
Signalleistung?
Momo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 22:15   #14
Momo
740i EZ 1994
Alt 17.02.2006, 22:15   #15
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Momo
Signalleistung?
nicht Signalleistung sondern Signalleitung da wird die Signalspannung gemessen
Alt 17.02.2006, 22:20   #16
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
An Leitung 2 Farbe Gelb musst du dann messen.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild2.jpg (92,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1.jpg (80,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 17.02.2006, 22:22   #17
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Gruss Emil
sch.... war ich zu langsammmmm
Alt 17.02.2006, 22:25   #18
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hrhr, hab ich mir gedacht, hab extra schnell gemacht, aber schön das ich eine bestätigung von dir bekomme.
Gruss Emil
Alt 17.02.2006, 22:29   #19
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Gruss Emil
hab nichts auszusätzen ,alles TOP aber die korrekte messung wäre mit einem OSZI aber mit Multimeter kann man auch nur nichts so genau ....aber man kann schon feststellen ob der die spannung im VL bringt.... aber wir wollen ja nicht übertreiben....
Alt 23.01.2012, 13:55   #20
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Zitat von 735Facelift Beitrag anzeigen
wenn LMM defekt dann bekommst du das mit der Höchstgeschw. auch nicht hin ...... einfach messen an der signalleitung ,gas geben der wert sollte im LL 0,8Volt ,ca 3000 1/min:1,8 Volt ,VL >4Volt
Altes Thema, neue Frage:
Um mal den LMM zu messen, muss ich das Multimeter mit Kabel rot an Klemme 2 = Signalleitung und Kabel schwarz dann an Klemme 1 oder 4 ?
WDS von meinem LMM hab ich mal angehangen......
Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen.....
Dateityp: jpg WDS LMM.jpg (49,5 KB, 15x aufgerufen)
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 13:22
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Motorraum: Öl im Alpina B11?? heppinger BMW 7er, Modell E32 11 13.07.2005 00:47
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 19:19
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
