Hi Saschba
ich habe vor kurzem auch meine FFB eingebaut. Also bei mir hat das alles Super geklappt dank Martin123 einbauanleitung.
Also ich kann dir soviel sagen, das du das so anschließen musst. Also ich Zitiere jetz nur von MArtin 123 hoffe er erlaubt mir das
Also erstmal du musst eigentlich garnichts beim N13 machen habe ich auch zuerst gedacht aber dem war nicht so. Alle Kabel die du brauchst findest du in dem dicken Kabelstrang welcher unter deiner Rücksitzbank liegt.
Deine FFB                                          Original BMW Kabel.
Pink (brauchst du nicht anschließen)
Schwarz= Masse                                 Holst du dir direkt von der Batterie
Rot= + an der Batterie                         Auch an der Batterie
Lila= Blinkeransteuerung                       Blau/grün und Blau/braun jeweils links
                                                       und rechts.( Dioden dabei)
Gelb/schwarz + Gelb=                          + an der Batterie
Die Farbe zum öffnen ist jedem              Blau/braun mit gelben Punkten
FFB Modul anders.( MUsst du suchen
in deiner Anleitung welche Farbe zum
Öffnen ist.
Das gleiche beim schließen. Musst du      Weiß/rot mit gelben Punkten
suchen
DIe restlichen Kabel musst du nicht anschlißen.
Pink wäre noch für die Kofferraumöffnung aber dazu bracuhst du erst einen Stellmotor.
Bei der Blinkeransteuerung musst du drauf achten das die Dioden richtig rum angeschlossen werden. Auf der Diode ist ein Strich. DIeser Signalisiert den Minuspol= Durchlassrichtung. Eine Diode lässt den Strom immer nur in eine richtung durchfließen. Also Strich muss richtung der Kable zeigen.
Hoffe ich Konnte dir helfen Viel spaß beim Einbau.
