Alt 22.02.2006, 14:00   #1
koertsch
Standard Motorumbau - Was muss gemacht werden?
Hallo Forum!
Angenommen, man hätte einen E38 730i V8, 5-Gang handgeschaltet und Vierkolbenbremsanlage, würde aber gerne auf nen 4-Liter M60 umbauen wollen, was wäre da alles zu ändern?
Könnte man das Getriebe mit evtl. Modifikation beibehalten? Bremsanlage müsste ausreichen, Platz auch.
Motorsteuergerät müsste sicher getauscht werden, sonst irgendwas?
Julian
Alt 22.02.2006, 15:57   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das Getriebe passt so wie es ist an den Motor, da die Kupplungsglocken gleich sind. In wie weit das aber der Rest mitmacht musst du ausprobieren, da ansonsten der komplette Antriebsstrang angefangen von der Kupplung bis zu den Gelenkwellen ein anderer ist.
Motorkabelbaum ist auch gleich, nur wie du schon geschrieben hast das Steuergerät muss raus.
Die Bremse musst du zumindestens vorne umbauen, da andere Sättel und andere Scheiben.
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 16:04   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Viele gehen davon aus viele Kolben = Fette Bremse
Ist aber nicht so Weswegen hat den ein 750i 2 Kolben Bremse
Naja egal auf jedenfall hat der 730 316x28 und der 740 324x30.
Bremszangen habe ich noch, wenn du die brauchst musste ne U2U schreiben. (die vom 4,4)
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 18:19   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Vergiß es!
Bevor sowas machst kauf die lieber deinen 7er mit der richtigen Motorisierung.
Da haben sich schon richtige Profis die Zähne daran ausgebissen.
Mit Motor raus und wieder rein ist es da nicht getan
Und wenn du dann noch die arbeit an zweite oder dritte weiter geben mußt...wie gesagt, vergiß es!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 19:16   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Lexx hat recht...
wollte in meinen einen 318IS Motor reinplanzen....ma muss ja sparen
passt auch nicht
szuuuu kurssssz
gruß Nick
Alt 22.02.2006, 22:21   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ich habs hinter mir. Meiner war mal ein 730.
Hier gehts lang:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=24232
Achtung, auch bissl Sülze dabei wie bei fast jedem Thread hier ;-)
Alt 23.02.2006, 09:02   #7
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Gruss Emil
Ich wette, dass meiner besser bremst als ein 750i
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 13:48   #8
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
...du kennst aber Koertsch nicht wenn der das auf die Reihe bringt dann fahr ich an diesem Tag Citroen Mehari
Sorry Julian
Alt 24.02.2006, 12:25   #9
koertsch
Sorry Julian
Selber mach ich das auch nicht, wenns gemacht wird. Ausserdem: Wieso soviel Mißtrauen in meine Künste als Mechaniker?
Julian
Motorraum: Motorumbau 740i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2005 13:02
Motorraum: Motorumbau godbere23 BMW 7er, Modell E23 13 13.11.2005 19:14
Motorumbau von einem 330d in einen 530d alexander. BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2005 18:46
Motorumbau 2,5l M50 aus e34 in einen e32 (3,0l M30)???? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 13 29.12.2003 10:28
Motorumbau!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 0 09.10.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
