22.02.2006, 14:57
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das Getriebe passt so wie es ist an den Motor, da die Kupplungsglocken gleich sind. In wie weit das aber der Rest mitmacht musst du ausprobieren, da ansonsten der komplette Antriebsstrang angefangen von der Kupplung bis zu den Gelenkwellen ein anderer ist.
Motorkabelbaum ist auch gleich, nur wie du schon geschrieben hast das Steuergerät muss raus.
Die Bremse musst du zumindestens vorne umbauen, da andere Sättel und andere Scheiben.
22.02.2006, 15:04
Fahrzeug: 740iA
Viele gehen davon aus viele Kolben = Fette Bremse
Ist aber nicht so  Weswegen hat den ein 750i 2 Kolben Bremse
Naja egal auf jedenfall hat der 730 316x28 und der 740 324x30.
Bremszangen habe ich noch, wenn du die brauchst musste ne U2U schreiben. (die vom 4,4)
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
22.02.2006, 17:19
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Vergiß es!
Bevor sowas machst kauf die lieber deinen 7er mit der richtigen Motorisierung.
Da haben sich schon richtige Profis die Zähne daran ausgebissen.
Mit Motor raus und wieder rein ist es da nicht getan
Und wenn du dann noch die arbeit an zweite oder dritte weiter geben mußt...wie gesagt, vergiß es!
Gruß LEXX
22.02.2006, 18:16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Lexx hat recht...
22.02.2006, 21:21
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ich habs hinter mir. Meiner war mal ein 730.
Hier gehts lang:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=24232
Achtung, auch bissl Sülze dabei wie bei fast jedem Thread hier ;-)
23.02.2006, 08:02
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Gruss Emil
Ich wette, dass meiner besser bremst als ein 750i
Steffen
23.02.2006, 12:48
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
24.02.2006, 11:25
Selber mach ich das auch nicht, wenns gemacht wird. Ausserdem: Wieso soviel Mißtrauen in meine Künste als Mechaniker?
Julian
