Alt 26.02.2006, 12:13   #11
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo kermit,
kannst du mal bitte den Kotflügelabstand bis zum Radlauf v + h messen ??
Danke vorab.
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 12:20   #12
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
GRINS ich weiss, manchen kann es nicht tiiiieefff genug sein
aber wenn du, wie ich, so beschissene temposchwellen, 3 stück an der zahl im abstand von 100m vor der haustüre hättest,
würdest du, könntest du nicht tiefer legen, die dinger sind dermassen hoch
ich habe schon mühe mit dem cabi rüber zu kommen
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 12:25   #13
Skorpo
Hab meinem Bimmer die Tieferlegung nur an der VA 40mm gegöhnt und hinten sind die orig. drinnen. Daher intressieren mich die mm !!!!!!!!
Alt 26.02.2006, 14:48   #14
kermit frog
inaktiv, keine gültige Mail
Benutzerbild von kermit frog
Fahrzeug: 750iA (E38)
Zitat von Skorpo
Hallo kermit,
Danke vorab.
gruss Skorpo
Hallo Skorpo,
ICH habe meine Eibachs noch nicht drinne.
Viele Gruesse,
Kermit
kermit frog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 14:57   #15
K.C.
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
scorpo nützt dir was, wenn ich bei mir messe für dich ??
Alt 26.02.2006, 14:59   #16
Skorpo
Kannst du gerne !!!
Danke
Alt 26.02.2006, 15:06   #17
K.C.
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
ok muss eh noch messen, wird aber nicht vor morgen
bei dem "bescheidenen" wetter heute, gehe ich nicht mehr vor die tür
hinten ist es aber noch nicht definitiv, das stell ich dann mit der niveau optimal ein
wenn dann die SR drauf sind
Alt 27.02.2006, 15:45   #18
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Soundflax
Guter Kurs!
Ich habe für meine um die 200 Ocken gelöhnt.
Sind die denn auch für den iL zugelassen?
Der iL ist bei eibach.de unter BMW E38 nämlich nicht aufgeführt, während unter E32 und E65 die L-Versionen gesondert aufgelistet sind.
Greets
RS744
Alt 27.02.2006, 17:25   #19
K.C.
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
Standard Masse für Kotflügel vorne u hinten
@ skorbo
so das wetter war heute besser, hier die pic's
die masse für die kotflügelhöhe vorne und hinten liegen bei ca. 67,5cm vom boden gemessen
obwohl die beiden masse fast gleich sind, steht er optisch vorne tiefer
und er hat sich nochmals um 1cm gesetzt, seit dem umbau
jetzt sollte es nur noch 15 grad wärmer werden und meine neuen alus kommen
Dateityp: jpg 1002.jpg (97,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1003.jpg (96,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1004.jpg (91,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10006.jpg (81,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10005.jpg (65,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 27.02.2006, 18:40   #20
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Greets
RS744
Na klar für den iL zugelassen. Ich habe geachtet auf Achslast, EDC und Niveau geeignet.
Da gab es nur einen Satz für den Fuffi...
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i Eibach 30/25 EDC Niveau - Preisempfehlung kermit frog BMW 7er, Modell E38 33 05.04.2006 23:28
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 19:58
Ist der Preis gerechtfertigt? didi730 BMW 7er, Modell E38 18 15.10.2003 08:46
mein Bericht: Eibach Sportfedern, 30mm tiefer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 30 26.05.2003 12:42
Großer Preis von Monaco - Vorschau Christian Motorsport 0 23.05.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
