hallo martin
es könnte auch an der hinteren stelle austreten,wo der BKV an der
spritzwand sitzt. überprüfe auch mal alle druckschläuche,am besten mit
einem kleinen spiegel ( wie der vom zahnarzt, gibts z.bsp. bei westfalia)
der motorraum ist so zugebaut,dass du ohne einen spiegel echt aufgeschmissen bist. alles zum BKV findest du in diesem tread
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32188
tja, bei BJ 90 ist es sicherlich das pentosin 7.1 ist bei meinem 89er
ebenso. es müsste aber eigentlich auf dem deckel stehen, nicht dass
du es mit dem ölfiltergehäuse des motors verwechselst (silberfarben)
der deckel des servo behälter ist schwarz und um den deckel ist eine
aufschrift,welches pentosin eingefüllt werden muss.
viele grüsse
peter
ps. habe gerade mal einige fotos von motorräumen angeschaut, da waren
wirklich einige dabei, ohne aufkleber,dann wird es am besten sein,du schaust
mal in deiner BA. normal sollte ein grüner kleber auf dem deckel bzw. gehäuse
sein,wo es drauf steht, ich hänge dir mal ein bild an,was ich gerade gefunden
habe, du kannst dir auch diese seite mal speichern, hier findest du viele
gute ausbauhilfen
http://bmwe32.masscom.net/
mein motorraum sieht natürlich nicht so aus,er ist blizzeblank
