			21.11.2002, 19:59
			 Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
		Schau mal hier (FrankGo´s letzte Antwort mit Bild):
  Scheinwerfer
				MfG,
Norbert
			21.11.2002, 20:04
		Jede Scheinwerfereinheit wird mit 3 Schrauben befestigt! Vermutlich musst Du die einfach mal nachziehen!
Fran´k
			21.11.2002, 20:14
			 Eyes Wide Shut
		Hab ich noch vergessen.
Um den Scheinwerfer auch von vorne angreifen zu können, mußt du noch die frontmaske abnehmen.
			21.11.2002, 22:34
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
		@Nighttrain383
Wenn Du das Külergrillteil der betroffenen Seite abnimmst kannst Du schon sehen wo der SW lose ist: wird mit ziemlicher Sicherheit einer der Plastikclips zerbröselt sein, neu beim Freundlichen ca 1,-- € (alle drei?) glaub ich. Um den defekten Clip auszutauschen müßte es reichen die Frontmaske vorm SW abzubauen.
rocky
[Bearbeitet am 21.11.2002 von rocky]
			22.11.2002, 00:31
				Pro Scheinwerfer 3 weisse Clips
		brauchst nur den Grill rauszunehmen. Pro Clip ca 1 Euro. Wenn du die kauft, gib die Fahrgestellnr an., da bei Leuchtweitenregelung - die du evtl. haben koenntest-  nen anderer Clip gebraucht wird.
Hinweise, wo die Schrauben sitzen etc., siehst du unter Tipps & Tricks betr. der Scheinwerferglaerserreinigung innen. Nehme an, dass beim Abnehmen des Scheinwerfers auch die anderen beiden restlichen Clips zerbrechen.
Also kauf dir gleich 3.
Vor Abbau des Scheinwerfers das Auto 5 mtr. vor ne helle Wand stellen, Licht an und die Scheinwerfereinstellung dort markieren. Das hilft nach dem Einbau  bei der Neueinstellung.
Und nicht vergessen: die Markierungsfarbe an der Wand wieder abmachen danach, sonst koennte der Nachbar sauer werden, wenn es seine ist
[Bearbeitet am 22.11.2002 von Erich]
			22.11.2002, 15:19
Fahrzeug: 730i/E32
		Ich hab an der selben Stelle das selbe wackeln.
Es ist ein Vogel rein gedonnert, der Halter ist an der Einstellschraube zerbrochen.
