28.03.2006, 19:14
7er Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Aquarium im Scheinwerfer!!! Wer weiß bescheid?
seit einiger Zeit habe ich in meinem E38 ständig Wasser in beiden Scheinwerfern. Und nicht gerade wenig. In letzter Zeit ist es so viel, das sogar Nachts fahren nicht mehr möglich ist weil kaum mehr Licht durchkommt.
Auf jeden Fall habe ich mir mal neue Gläser Dichtungen von Bosch besorgt und eingebaut. Jedoch ohne erfolg, kaum ein Tag später das gleiche, Wasser ohne Ende. Und eine undichte Stelle kann ich nicht finden.
Wer kann mir bitte helfen? Oder gute Tipps geben was ich tun kann?
7er Grüße
Andreas "Bauers" Bauer
28.03.2006, 20:18
Fahrzeug: 750ia
möglicherweise hast du die scheinwerfer beim einbauen etwas "verzogen". das gehäuse ist ja aus kunstoff. wichtig auch vor dem einbau, die scheinwerfer ordentlich trocknen. gruß reihali
28.03.2006, 20:19
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
hatte das gleiche Problem nach Einbau von Standlichtringen. Habe dann die Dichtung mit einer Dichtpaste für Kunststoff, Gummi und Metall eingeschmiert und Ruhe war.
Vaseline soll den gleichen Effekt haben.
Andre
28.03.2006, 20:30
Individual Azuritschwarz
Andre, lass davon deine Frau/Freundin nicht erwischen
ne, spass beiseite: ich habe auch neue gläser vorn udn gummidichtung von BMW besorgt und eingebaut, bis jetzt ohne probleme
vielleicht ist die Entlüftungsschlauch verstopft
29.03.2006, 10:54
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hy,
beide Scheinwerfer noch mal ausbauen und zerlegen. Dann alle Teile bei 50 Grad für 2 Stunden in den Backofen, um die Restfeuchtigkeit rauszuholen.
Anschließend die Scheinwerfer wieder zusammensetzen.
Habe dann noch die Naht zwischen Scheinwerferglas und Gummi zusätzlich versiegelt (Silikon, etc.).
Danach wieder einbauen.
Seit dem ist bei mir alles wieder in trockenen Tückern!
29.03.2006, 11:16
7er Bauers
Danke Leute für die vielen Tipps.
Was ich auch schon gehört habe ist das man in das Kunststoffgehäuse ein kleines Loch bohren sollte, damit das Schwitzwasser abzieht.
Was haltet ihr davon?
29.03.2006, 11:52
Fahrzeug: 750ia
wenn wasser rauskommt, dann kommt auch welches rein!!!!
29.03.2006, 11:53
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental,Lincoln Mark VIII
Mein E46 hat genau das gleiche Problem.Das regt mich vielleicht auf.ich wer den Scheinwerfer die Tage mal ausbauen und schauen.Hoffentlich ist es nur der Dichtungsgummi.Ne neue Streuscheibe(heißt das so?)kostet bestimmt sehr viel oder?
29.03.2006, 11:53
Gar nichts!
Du hast geschrieben, dass Du neue Scheiben und Dichtungen gekauft hast. Was ist mit neuen Klemmen? Die 'leiern' gerne nach den Jahren und der Montage/Demontage gerne mal aus. Ich habe diese auch gewechselt. Probleme gab es nicht danach. Das die alten Dichtungsgummireste gesäubert werden müssen, ist sicherlich selbstverständlich, nicht wahr?!
Mehr gibt es eigentlich zu dem Thema nicht zu schreiben. Wenn es gar nicht geht, was ich mir nicht vorstellen kann, wäre ein zusätzliches Abdichten, wie hier schon jemand schrieb, mit Silikon vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber neue Scheibe, Dichtung (natürlich richtig herum eingesetzt) und neue Klammern verwenden und das Problem ist behoben ....
Grüße aus dem Norden
29.03.2006, 11:54
Bei BMW ca. 40 Euros .....
