Alt 28.03.2006, 16:20   #11
Bionix
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
naja, ich werde einfach mal versuchen so ne Digisette zu bekommen!
Danke erst mal!
Bionix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 17:04   #12
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
wie ist denn sone digisandalette ;-) klanglich einzuordnen?
besser als eine adapterkassette oder audiokassette?
danke
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:25   #13
hebby
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
danke
Deutlich besser als eine Adapterkassette oder audiokassette, von der Dynamik her fast so gut wie eine CD nur ganz ganz klitzekleines Grundrauschen, da mußt Du aber ein Gehör haben, wie ein Luchs!
Alt 28.03.2006, 20:27   #14
hebby
@ Bionix
Bedienung kann intelligenterweise auch über die normalen Bedientasten des Cassettenplayers erfolgen, z.B. Titelsprung/Vorlauf/Rücklauf!
Alt 28.03.2006, 23:54   #15
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo hebby,
danke dir für die auskunft.dann ist die ja das geld wert.
grüsse
Geändert von M3-Cabrio (29.03.2006 um 00:01 Uhr).
Alt 29.03.2006, 20:10   #16
hebby
Zitat von M3-Cabrio
hallo hebby,
grüsse
@M3-Cabrio
es gibt die Dinger mit verschiedenen Ausstattungen. Nimm unbedingt eine Digisette mit wechselbarer Speicherkarte, dazu besorg Dir einen USB/Speicherkartenadapter (ca. 5€), dann läßt sich die Mucke am besten und einfachsten vom PC auf die Speicherkarte übertragen. Weiterer Tip: speichere die Sachen nicht im MP3-Format ab, sondern als WMA-Datei: dann geht mehr drauf (Faktor 2,2) und im Auto will man ja ohnehin nicht unbedingt schnell einzelne Titel anwählen, sonden speichere pro Karte das Genre, das Du hören willst, z.B. Techno auf einer, Country auf einer anderen und dann hört man die Dinger von Anfang bis Ende. Auf kleinerem Raum kannst Du Musik nicht speichern!
Alt 29.03.2006, 21:00   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Was darf denn so ein eine Digisette kosten bei ebay,gibt ja kaum Angebote dort und wie funkt das genau mit dem Abspielen im Cassettendeck ?
Alt 29.03.2006, 21:01   #18
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo hebby,
ok. also mit cardreader kopieren von wma`s auf diverse sortierte mmc`s.
dann mal sehen werd`, was sich zum flinken konvertieren von mp3 auf wma denn so fürn programm anbieten würde...
danke dir,
grüsse
Alt 29.03.2006, 21:06   #19
hebby
gebraucht liegen die zwischen 80 und 110 Teuronen. Titelsprung vor/zurück drückst Du einmal kurz den Schnelllauf! Ein Sensor erkennt dann, daß die Antriebswelle kurz auf Schnelllauf war und schaltet das Gerät entsprechend. Drückst Du auf play am Cass.-Deck läuft er, drückst Du stop oder schaltest das Gerät ganz aus, geht die Digisette nach 5 Minuten "schlafen" in den standby-modus. Hat auch Kopfhöreranschluß für Hemdtaschenbetrieb, kannst Du auch auf jeder anderen Musikanlage mit Cassettenlaufwerk hören. Und das Tollste ist, daß Du beim Wechsel des Fahrzeuges z.B. Dienstwagen/Privatwagen auch keinerlei Schwierigkeiten hast. Ich verdiene übrigens keine Provision am Verkauf der Dinger, ich bin nur superzufrieden und finde das Teil genial
Alt 29.03.2006, 21:08   #20
hebby
Zitat von M3-Cabrio
hallo hebby,
danke dir,
grüsse
Gern geschehen und berichte mal von Deinen Erfahrungen wenn Du das Teil hast!
Innenraum: Mittelkonsole umbauen auf Facelift Webchris BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2009 20:22
Elektrik: Tag-Fahrlicht möglich ja/nein hddmax BMW 7er, Modell E38 6 03.11.2005 18:47
neulich auf der IAA---ungewollte Werbung für MERCEDES S600 engel BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.09.2005 20:32
Innenraum: Bordcomputer auf blaue beluchtung umbauen Daniel_525_24V BMW 7er, Modell E32 0 05.11.2004 23:00
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
