31.03.2006, 19:25
† August 2007
Zitat von flohl
Hallo Reinhard
Danke für deine Hilfe habe die Relaisbox jetzt gefunden werden morgen dann meine Funkfernbedienung an Pin 20 anschließen.
Mfg Flohl
Hi flohl
Wichtig ist, das der Ausgang der FB nur über ein Relais oder Transistor auf Masse zieht, darf keine Spannung ausgeben, nur die 0,6 Transistor spannung, und solange dort bleibt bis du die Heizung über die FB ausschaltest. Leider kannst du, solange die FB eingeschaltet hat, nicht über den BC ausschalten, aber ein.
Gruß Reinhard
31.03.2006, 19:52
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Hallo Reinhard
An die Relaisbox gehen ja nur 12 Kabel da ist aber kein schwarz/rot/gelb
Kabel dabei auf welchen pin muß ich gehen.
Geändert von flohl (31.03.2006 um 20:12 Uhr).
31.03.2006, 23:40
#13
† August 2007
Hi flohl
Von der Relaisbox geht ein 12pol. Kabel, an dem ist eine Abzweigung einmal nach unten zur Heizung und einmal an den oben erwähnten 8pol. Stecker, der etwas vor der Box eingehängt ist, kannst fast nicht sehen nur fühlen, ausser du kannst um die Ecke schauen. vom BC bis zu diessen 8pol. Stecker ist das Kabel mit der Farbe SW/RT/GE, ab diesen Stecker ist es SW/RT und geht auf Pin 3 der Box.
Gruß Reinhard
06.04.2006, 17:39
Zitat von Rottaler2
Hi flohl
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Der Ausgang der Fernbedienung hat eine Spannung von 12 Volt er darf ja aber nur 0,6 Volt haben wie bekomme ich die Spannung runter.
So springt die Standheizung nicht an.
06.04.2006, 18:00
#15
† August 2007
Hi flohl
So kannst du die Hezung ansteuern! siehe Anhang.
Gruß Reinhard
06.04.2006, 18:07
#16
Danke für deine Schnelle Hilfe habe nicht viel ahnung von Elektronink kannst du mir die Zeichnung noch Erklären bin jetzt mit dem Ausgang von der Funkfernebedienung an Pin 3 der Relaibox gegangen.
Zitat von Rottaler2
Hi flohl
Gruß Reinhard
06.04.2006, 18:30
#17
† August 2007
Hi flohl
Pin 3 von der Relaisbox und pin 20 vom BC ist die gleiche Leitung.
Vom Empfänger den Ausgang mit einen 3,3 Kiloohm Widerstand an die Basis vom Transistor, Emitter (E) geht auf Masse, und Kollektor (C) geht an Pin 3 der Relaisbox. Ich weis nicht wie der Ausgang vom Empfänger ist, deshalb habe ich noch einen Kondensator von 100nF gegen Masse eingezeichnet. Wenn du mit den Plan zu einen gehst, der etwas Ähnung von elektronik hat, kann es dir zusammen bauen. Wenn du einen solchen Transistor kaufst, kann dir die Belegung auf zeichnen lassen, das ist doch nicht soo schwer, nur Mut. Hat du den Pin 3 schon mal auf Masse gelegt? dann sollte die Heizung anlaufen, auch wenn nichts eingeschaltet ist.
Gruß Reinhard
06.04.2006, 19:40
#18
Hallo Reinhard
Vielen Dank für deine Hilfe werde mir die Teile gleich morgen besorgen.
Hatte Pin 3 schon auf Masse da lief sie los.
Zitat von Rottaler2
Hi flohl
Gruß Reinhard
08.04.2006, 19:18
#19
Vielen dank nochmal für deine Hilfe hat alles geklappt habe es jetzt fertig
09.04.2006, 00:16
#20
† August 2007
Hi flohl
Für den Sommer kannst einen Umschalter einbauen, und zischen Heizung und Lüftung umschalten.
Gruß Reinhard
