Alt 11.04.2006, 11:23   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Na ja, wenn irgendein Steuergerät weiterläuft und sich nicht abschaltet, dann braucht es ja Strom. Unter Umständen kann das dazu führen, daß der Wagen weniger als die mindestens benötigten 11,8 Volt kommt. Gerade die E38 machen dann die merkwürdigsten Sachen..
Den Zündanlassschalter siehst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier auf der Abbildung. Sollte die Position mit der Nummer 2 sein.
Der Einbau soll eigentlich auch nicht schwer sein. Die Teilenummer hat Appy Interner Link) hier geschrieben.
Markus
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 22:58
Elektrik: Bordcomputer macht probleme.. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 01:05
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
