Alt 16.04.2006, 12:30   #11
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
und wieviel hast du dafür bis jetzt bezahlt?
mfg mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 12:37   #12
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Material 900euro!
Die Pumpe für den 730D kostet im AT 499euro!
Der Luftmassenmesser 288euro!
Und kleinmaterial mit Folter so um 100euro!
Gruss DD
Alt 16.04.2006, 12:44   #13
V8-lacht
il doddore
wenn ich wüsste,dass das problem dann 100%ig weg ist,dann würde ichs wahrscheinlich auch machen,aber wenn es dann wieder kommt dann drehe ich durch,weil dann gehts richtig ins geld!
vielleicht kannst du mir mal schreiben ob es noch auftaucht.
mfg mani
Alt 16.04.2006, 13:42   #14
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Werde Ihn am Dienstag abholen und dann sehen wir mal!
Werde Dir eine U2U senden!
Gruss DD
Alt 17.04.2006, 22:40   #15
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hi Leute,
beim 730d kann man zum Testen, ob es der LMM ist, diesen einfach abziehen. Der Motor soll dann ohne LMM besser laufen also mit defektem LMM.
Ob dies beim 740d auch geht, weiss ich nicht.
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 06:40   #16
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Geht nicht, hatte ich versucht. Da kommt überhaupt keine Power mehr rüber. Für ein paar Euros kann der Bosch Dienst die Werte beider LMMs vergleichen, die Wahrscheinlichkeit daß beide defekt sind ist sehr gering.
Alt 18.04.2006, 15:42   #17
V8-lacht
il doddore
Zitat von nob
Für ein paar Euros kann der Bosch Dienst die Werte beider LMMs vergleichen.
als könnte auch nur ein einziger luftmassenmesser an dem defekt schuld sein?
mfg mani
Alt 18.04.2006, 17:40   #18
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Einer der beiden LMMs hat zu niedrige Werte angegeben. Dadurch wurde durch einen der Turbos zuviel Luft eingeblasen. Die Kiste ging wie die Sau (noch besser als sonst), dafür bei 3.800 RPM ins Notprogramm.
Mein erster LMM hielt ca. 65.000km, der zweite 85.000km. Daß beide gleichzeitig defekt gehen ist sehr unwahrscheinlich.
Alt 18.04.2006, 20:07   #19
Uwe.F.
Man - bin eine arme Sau - mit 84.000 km noch den ersten Turbo und den ersten LMM drin
Da kommen ja demnächst die Kosten geballt auf mich zu
Alt 19.04.2006, 00:49   #20
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Nimms locker, die Turbos können noch weit über 200.000 halten. Und so paar LMMs sparen wir doch dreimal an der Tanke wieder ein. Und dann hat dein 30er nur einen Lader und einen LMM der defekt gehen kann.
Kick down ?? Mhhhh Hilfe bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2006 16:30
Kick Down Sperre?!? Tyler Durden Autos allgemein 9 17.10.2005 19:35
740iA Automaticgetriebe Kick Down Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 24 01.03.2005 12:00
German2000 2004 Kick off in Hamburg am 14.9 pille Aktivitäten, Treffen, ... 36 30.09.2004 18:07
Plötzlicher Motorausfall beim 740d Kurt BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
