BMW 7er, Modell E23
Alt 17.04.2006, 15:51   #3
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Er will sich ned erkälten...das ist ganz normal...
Wieviel Saft hat denn die Batterie noch? Wenn die nämlich beim Startversuch unter 12Volt fällt dreht zwar der Anlasser noch aber die Spannung reicht nicht mehr um die Motorelektronik richtig arbeiten zu lassen und schon geht nix mehr.
Ansonsten, kriegt er genug Sprit? evtl. stimmt was mit der Kaltstartanreicherung nicht.
Sind die Kerzen schon nicht mehr besten? in Verbindung mit eben zuwenig Saft der Batterie auch oft nen Grund für schlechtes Startverhalten
Masseanschlüsse an Motor/Karosse Oxidiert?
Wie alt ist der Benzinfilter?
Zündkabel OK?
Oder es hat dir jemand Ostereier in den Auspuff gesteckt...oder der Hase hält im Luftfilterkasten nen Schläfchen... sorry, mir sitzt grad der Schalk der Nacken...
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Was macht das Wetter mit unseren Bimmers XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 30 09.01.2006 19:08
Startschwierigkeiten Bextor BMW 7er, Modell E32 8 06.11.2004 20:27
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 19:37
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
