Alt 13.05.2006, 15:59   #1
ekuschel
Fahrzeug: E32 750i (03.91)
Standard Geräusch gegen Bremspedal
Folgendes Problem stellt sich - immer wenn ich an der Ampel auf der Bremse stehe, meldet sich ca. alle 6-8 Sekunden ein leichtes Rucken am Bremspedal. Ich habe das mal unter der Haube beobachtet und festgestellt, daß an einem der beiden Leitungen zur Servopumpe dieses Rucken entsteht, will heißen daß sich diese Leitung sehr stark bewegt.
Ich habe einen Bremskraftverstärker gewechselt und 4 neue Stoßdämpfer eingebaut. Allerdings habe ich den Wagen anschließend hochgenommen und das ganze System entlüftet.
Was kann das sein?????
ekuschel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 17:20   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ekuschel
Hast du den Ölstand vom Servobehälter kontrolliert???? sollte was fehlen, zuerst das Bremspedal ca. 30x betätigen, dann erst auffüllen, sonst drückt das Öl beim Bremsen über den Deckel raus. Wie ist es beim Bremssen selbst??? ist es zuerst hart und sezt erst die Bremse ein??.
Gruß Reinhard
Alt 14.05.2006, 10:48   #3
ekuschel
Hallo Reinhard,
ich habe bereits nach dem Einbau des Bremskraftverstärkers das gesamte System entlüftet und nach Auftreten des Klopfens nochmal. Die Bremswirkung ist einwandfrei. Öl habe ich auch aufgefüllt.
Alt 14.05.2006, 11:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi ekuschel
Hast du hinten neue Niveau-Dämpfer verbaut????, wenn nicht kann das die Ursache sein.
Gruß Reinhard
Alt 14.05.2006, 11:16   #5
ekuschel
Hallo Reinhard,
an den hinteren Dämpfern ist die Höhe verstellbar, will heißen daß ich den höher oder tiefer einstellen kann. Eingestellt habe ich lt. Angabe von BMW.
Alt 14.05.2006, 11:33   #6
Er meint, ob Du wieder neue Niveaudaempfer eingebaut hast oder normale.
Du schreibst ja, dass du 4 neue eingebaut hast.
Wenn man die Niveaudaempfer gegen normale tauscht, dann muss der Kreislauf der Fluessigkeit nach hinten weiter bestehen bleiben und im Kreislauf laufen, sonst wirst Du eine defekte Pumpe bekommen. Die Pumpe bei den Autos mit Niveau ist eine Doppelpumpe, einmal fuer Servo und 1 x fuer Niveau.
Alt 14.05.2006, 11:57   #7
ekuschel
Servus Erich,
ich hab ein Alpina Fahrwerk eingebaut und dabei waren Sachs Dämpfer für hinten. Ich bin nicht sicher, ob es Niveaudämpfer sind. Vorn hab ich Koni gelb eingebaut. Die Dämpfer sind extra für Fahrwerk mit sportlicher Fahrweise.
Alt 14.05.2006, 12:10   #8
Niveaudaempfer erkennst Du ganz einfach. Sie haben hydraulische Leitungen und "Bomben" auf jeder Seite an der Hinterachse. Schau mal nach. Hier mal ein Link von meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
Wenn der Kofferraum vollgeladen ist und Du dann den Motor anstellst und das Heck hinten in Normalstellung wieder hochfaehrt, dann hast Du Niveau hinten.
Wenn man diese aber nun ausgebaut hat und normale oder Sportdaempfer reingebaut hat, dann muss der Kreislauf aber immer noch funktionieren. Habe da unter Tipps und Tricks E32 eine Anleitung reingestellt, wie so etwas stillgelegt wird mit Zeichnung aus USA. Schau Dir das einmal an.
Alt 14.05.2006, 21:02   #9
ekuschel
Dann sind Niveaudämpfer drin, weil er die Hinterachse hochrückt bei Beladung.
Das Klacken ist ein Geräusch von einer Pumpe die offensichtlich für den Niveauausgleich sorgt und entweder abschaltet. oder irgendwie dieses Klacken verursacht. Feststellen kann man das nur wenn man auf der Bremse steht, sonst macht er das nicht.
Ich bin etwas ratlos!!!!!
Alt 14.05.2006, 22:47   #10
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Dein Druckspeicher
vorne dürfte wohl kaputt sein. Das war bei mir jedenfalls so. Immer wenn ich an der roten Ampel stand mit dem Fuß auf der Bremse kam dieses rythmische Klack geräusch verbunden mit einem leichten zucken der Lenkung.
Check das mal.
Gruß, Toni
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
