Alt 18.05.2006, 18:04   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Beifahrersitz - Welche Sicherung ?
ich hatte/habe auch Probleme mit meinem Beifahrersitz ... hatte diesen Ausgebaut und die Wellen etwas verändert. Nach dem Einbau des Sitzes konnte ich den unteren Teil kurz bewegen ... danach ging garnicht mehr. Vermute mal da kein einziger Motor sich bewegt das irgendwo eine Sicherung raus ist. Habe im Sicherungskasten im Motorraum nachgesehen - aber dort scheint es keine Sicherung für die vorderen Sitze zu geben. Wo finde ich die Sicherungen?
Frank
P.S. Habe die Suchmaschiene benutzt .. aber wurde nicht im Berg der Ergebnisse fündig
Alt 18.05.2006, 18:57   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Beifahrersitz ist Sicherung F43 30A hinten!
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (18.05.2006 um 19:03 Uhr).
Alt 18.05.2006, 21:04   #3
chatfuchs
Danke Reinhard,
konnte mir zwischenzeitlich schon so etwas denken und habe die verdammte Rücksitzbank ausgebaut... leider ist die elektrisch ... so das nach erfolgreichen Tausch der Sicherung nun die verdammte Bankseite nicht mehr richtig rein möchte ... muss ich wohl Geduld haben ... oder gibt es einen Trick ?
Frank
Alt 18.05.2006, 22:24   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi chatfuchs
Wichtig ist, dass die beiden Bügel sauber in die Öffnung ( Plastigring) der Lehne steckt. Dann den Sitz etwas heben damit die auf den beiden Böcken hinten aufliegt, und mit etwas Schmalz nach hinten drücken, erst dann sind der Riegel vorne wieder rastbar.
Gruß Reinhard und ergänze mal dein Profil
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 21:40
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 14:02
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
