Alt 21.05.2006, 17:17   #11
Hydromat
rogatyn
na also, das hört sich dann schon mehr als ein Wandlerprob an. Wenn er den Motor fast abwürgt beim abbremsen, dann liegts schon viel eher am Wandler. Aber wie so oft gesagt, Ferndiagnosen sind ned immer zutreffend.
Ich würd den Wandler mal tauschen, wenn Du eh schon einen hast. Danach bist Du klüger und vllt. ist das Prob auch gelöst...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 17:20   #12
Zitat von Heffernan187
gibt es ZF denn nur in dortmund?
Nein, ZF gibt es auch anderswo - ABER:
Die schicken entweder die Getriebe nach Dortmund oder verhunzen sie - so die einhelligen Erfahrungen der Forums-Mitglieder!
Also : Dortmund - und sonst NICHTS!
peter
Geändert von peterpaul (21.05.2006 um 23:53 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 22.05.2006, 00:51   #13
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Beitrag
okay ich werde es erst mal mit dem wandler probieren.
melde mich wenn ich mehr weis.
danke an euch
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 15:44   #14
Hydromat
rogatyn
peter
Was macht dich da so sicher ???
Alt 22.05.2006, 16:17   #15
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
STOP!
Da ist ziemlich sicher zu wenig Öl drin. Hatte exact das selbe Problem als 0,5-1L fehlten nach Ölwechsel.
normal fahren schaltet alles super. Beim Abremsen an Kreuzung kommt man nicht mehr weg. Erst bei höherer Drehzahl geht dann der Gang wieder rein.
Das scheint wohl nich so einfach zu sein die korrekte Menge einzufüllen. jedenfalls nicht für Deine Teiletauscher dort..
Alt 22.05.2006, 16:30   #16
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
Nach dem Getriebewechsel 2002 kam bei mir nach 100km die Meldung Getriebeprogramm, nach Neustart war es für die restlichen 400km nicht mehr aufgetretten, aber es hatte von Anfang an ruckartig geschaltet. Am nächsten Tag zur Werkstatt kontrolliert und.... 1,5 liter Öl fehlten. Nochmal alles kontrolliert aber nirgens war Öl am Gehäuse, aufgefüllt und bis heute ohne Probleme. Natürlich in der zwischen Zeit wieder mal gewechselt, steht in kürze wieder an.
Gruß Reinhard
Alt 22.05.2006, 16:43   #17
Heffernan187
Beitrag
wie ist denn der richtige ölstand zwischen min und max oder bei max oder kurz vor min??
ich werde dann mal nachschauen aber der weagen muss warm sein und bei nachpfüfen laufen oder?
Alt 22.05.2006, 17:03   #18
Rottaler2
† August 2007
wie ist denn der richtige ölstand zwischen min und max !
ich werde dann mal nachschauen aber der wagen muss warm sein und bei nachpfüfen laufen oder?
Genau Richtig, aber das Öl soll beim 4HPxx 80 Grad haben!
Gruß Reinhard
Alt 22.05.2006, 17:06   #19
Heffernan187
und wie ist der korekkte ölstand ?
Alt 22.05.2006, 17:11   #20
Heffernan187
Beitrag
aber wie ist der richtige ölstand??
und welches ist das richtige getriebeöl für mein 750 il automatik?
Elektrik: Seltsam: Brauche dringend schnelle Hilfe Saschba BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2006 14:53
Innenraum: Brauche Hilfe beim Schnurlostelefon!! Dringend!! black730 BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 19:35
Ich brauche dringend Eure Hilfe!!!!! ISO Autos allgemein 10 11.04.2005 12:39
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
