Alt 09.05.2006, 10:53   #1
Hufnagl
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
Standard Summen bei genau 1.500rpm
Meiner E32 R6 ist mir seit 5Jahren ein treuer Begleiter aber seit drei Monaten werd ich von einem summen oder brummen welches bei ganz genau 1.500 Umdrehungen kommt ziemlich irritiert und so langsam meine eigene Loyalität in Frage stellt.
Kommt beim gasgeben als auch wegnehmen, unter 1.200 und ab 2.000 ist es wieder weg der Meister hört es nicht mal richtig, aber meine Beste Hälfte hört es auch sehr gut und wird schon ganz nervös davon.
Es ist definitiv unabhängig von der Lüftung oder sonstigen Motörchen im Innenraum, denn es kommt auch wenn alles ausgeschaltet ist und nur der Motor im Stand läuft.
Weil heute auch schon 'wimmern' dran war dachte ich ich frage mal nach ob jemand so etwas schon hatte.
danke für jeden Tip
Hufnagl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 20:14   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
hast du dabei das radio angehabt?
immer bj. und motorvariante zuschreiben im avater(profil). sonst bekommst du wenig hilfe.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 22:00   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Kann sein, das sich Deine LiMa oder WaPu langsam verabschieden
Alt 10.05.2006, 00:11   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Jepp,
auch das ist meine Vermutung, WAPU macht genau in diesem Drehzahlbereich gerne ein quietschendes/pfeifendes Geräusch.
Meist kann man das optisch gut erkennen, nur die Riemenscheibe ist etwas im Weg im eingebauten Zustand, aber Deine Frau hat bestimmt einen kleinen Schminkspiegel:
Interner Link) Defekte Wapu diagnostizieren
Auf dem dritten und vierten Bild ist das gut zu erkennen; bitte daran denken, im eingebauten Zustand ist noch die Riemenscheibe auf der Pumpenachse montiert.
Harry
Alt 11.05.2006, 10:43   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Stand das Fhzg etwas länger bevor das Geräusch auftrat? In welchem Zustand sind die Keilriemen?
Tipp aber auch auf LiMa Spannrollen und dann WaPu.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 11.05.2006, 12:48   #6
Hufnagl
Ja, er steht immer bis zu vier Wochen inder Tiefgarage ohne bewegt zu werden bevor er wieder auf eine längere Strecke geht. Aber sämtliche Riemen sind eigentlich letzten Sommer getauscht worden.
Habe ihn gestern gemäss den Forum-Tips gleich in die Werkstatt gebracht zum WaPu wechseln. Heut Nachmittag wird es sich daann zeigen obs gut ist und er die 740km-Strecke heute Nacht gut übersteht.
(falls ja, werde ich berichten)
Alt 31.05.2006, 16:41   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Hufnagl verschollen
Schon 20 Tage keine Nachricht - ob wir ihn suchen fahren sollten
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 10:33   #8
Hufnagl
Ja sorry, war einfach zu viel zu tun und ich bin zu nix mehr gekommen.
Die Wapu wurde ja getauscht und mir kam das summen viel schwächer vor. Inzwischen ist es aber wieder da und
es gehört sich bei genau 1.500 genauso an wie zu Kinderzeiten dieser eine Bohrer beim Zahnarzt, einfach unangenehm. Habe jetzt eine klassische Schrauberwerkstatt gefunden (Nordbahnstrasse, Wien), ich glaube die könnten es finden.
Apropos verschollen: bei selbiger Fahrt morgens um
5.30Uhr an Salzburg vorbei. Höhe S-West machts ein leises plopp von der Hinterachse bei ca.120km/h und gleich darauf fängt der LKW neben mir an zu schlingern.
War aber nicht der LKW sondern meiner, weil in einen Nagel gefahren, war aber noch sehr gut abzufangen, nix passiert ausser ein neuer Reifen im Eimer.
Alt 01.06.2006, 10:45   #9
JPM
Das die Rollen und Riehmen getauscht wurden vor einem Jahr muss nichts heißen...Spühliwasser draufsprühen oder bei laufendem Motor mit einem Seifenstück vorsichtig an die Riehmen halten.
Hat bei mir geholfen
Gruß Philipp
Alt 01.06.2006, 11:04   #10
Hufnagl
Noch ein Nachtrag und an dieser Stelle mal ein Riesen-Lob an den BMW-Pannendienst !!
Beim Reifenwechsel musste ich leider feststellen, dass das Reserverad ja noch in der Werkstatt war weil der Reifen neu drauf sollte (13Jahre alt eben).
Gebe offen zu, eine ziemliche Dummheit meinerseits.
Morgens um halbsechs mit nur noch drei intakten Rädern
an der Autobahn zu stehen ist nicht wirklich lustig und
auch nicht direkt das Problem der Pannenhilfe.
Dennoch, wie die Jungs von der Zentrale und der Fahrer vom Zebra mir - zwischen andern stressigen Einsätzen hindurch - da mal kurz rausgeholfen haben, das sind
Voll-Profis und es war mehr als freundlich, ganz grosse Klasse vom BMW-service.
Elektrik: Summen / Pfeifender Sound / Musik Anlage reduzieren Charly.1st E32: Tipps & Tricks 9 26.12.2009 21:42
Komisches lautes Summen von der Anlage?? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 48 18.09.2006 13:16
summen aus den boxen nach DVD player einbau (drezahlabhängig) Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 23:11
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
