Alt 30.05.2006, 18:41   #11
pille
Moin!
Nun hatte ich den E-Spezi heute kurz am phon, aber das war nicht so, wie ich es erwartet hatte: Einen "offiziellen" Abgreifpunkt gibt es (natürlich) nicht.
Bedingt dadurch, daß der E65 keinen klassischen Zündschlüssel mehr hat, fehlen auch die sonst rel. gut zugänglichen Kabel am Zündanlaßschloß.
Alle diese Freuden liegen nun tief im Armaturenbrett vergraben, um da ranzukommen, mußte das ausbauen....
Einzige Möglichkeit ist ggf. über den Sicherungskasten...nur eben die Frage, ob der CanBus da auch aktiv ist.
Alt 30.05.2006, 22:51   #12
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
vielen Dank für die Antwort,dann werde ich es wohl vom Freundlichen machen lassen,bringt ja sonst nichts.Ich hoffe Dir auch mal helfen zu können
Volker
Opelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 22:32   #13
twinturbo
Fahrzeug: Jaguar XKR Cabrio, BMW 330D E46, Mini JCW
Habe mir die Klemme 15 am Powermanagement-Modul
im Heck abgreifen lassen (BMW Händler), da ich das Signal
für mein elektr. Fahrtenbuch benötige. Dabei sind
drei Probleme zu beachten.
1.
Wenn Ihr Klemme 15 irgendwo im
Armaturenbrett abgreift, und Euer Euer Einbauteil
permanent Strom zieht kann der 7er nicht "einschlafen" kann. Dann erwartet Euch am nächten morgen eine leere Batterie.
Hintergrund:
Nach dem Verschliessen des Fzg. bleibt die Stromversorgung des Fahrzeugs
für einige Komponenten immer noch aktiv, achtet mal auf die el. Sitzverstellung. Erst nach ca. 15 Minuten und wenn kein wichtiger Verbraucher mehr Saft zieht schläft das Fahrzeug komplett ein.
Hoffe ich habe den Vortrag des Meisters von einem Freundlichen
richtig wiedergegeben.
2.
Das Signal (Saft auf "klemme" 15) wird aktiviert beim Starten, aber bleibt
nach Stoppen des Motors und selbst nach dem Verschliessen des Fahrzeugs noch ca 15 Minuten aktiv. Ist für mein Fahrtenbuch z. B. ein Problem, dass Teil denkt nun dass ich immer 15 Min. länger gefahren bin
3. Das Signal muss nach vorn geführt werden. Dazu gibt es einen Kabelweg
in der rechten Fahrzeugseite. Allerdings muss dazu der hintere rechte Sitz kurz raus. Ist bei Fahrzeugen mit el. Komfortsitzen im Fond etwas komplizierter.
twinturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 16:38   #14
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Zitat von Opelkiller
Wo kann ich am E65 ein geschaltetes Pluskabel abgreifen,ohne
vom Bussystem erwischt zu werden ,oder besser gesagt,ohne in das Bussytem einzugreifen
Volker
Hallo Volker,
Entscheidende Frage ist: was soll denn angeschlossen werden bzw. was für ein Strom wird benötigt? Und wo soll das Gerät hin (vorne oder hinten).
Der Anschluss bleibt aber immer schwierig. Ein richtiges Zünd-Plus gibt's nur am CAS - viel Umbau und nur kleine Ströme möglich. Sonstige geschaltete Klemmen haben immer einen Nachlauf - dann am besten gleich an die Steckdose/Zigarettenanzünder. Der Diagnosestecker hat auch eine Kl.15 (Zündung) - da aber am besten nur Spannungen abgreifen. Sonst gibt's noch den Selbstbau: Spannung von Zigarettenanzünder über ein Relais, das per Diagnose-Stecker-Kl.15 geschaltet wird. Das gibt dann auch keine Ruhestromprobleme.
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 22:36   #15
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Standard Pluskabel
Hallo Germerman
Das Kabel brauche ich für eine Freisprechanlage,ich habe mir eine Parrot Anlage gekauft und möchte dies dezent an der linken Seite des Mitteltunnels anbringen.
Mfg
Volker
Ps: Mein Schwager hat mir da etwas mit Abschlussbausteinen für einen
Canbus erzählt.Soll so wie im alten Netzwerken laufen
( Abschlusswiederstand,Terminator ),hast Du da schon mal von gehört?
Alt 17.11.2006, 22:46   #16
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Standard Zündungsplus
Bitte hier mal nachsehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63932
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 21:28   #17
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
lass Dich mal nicht verrückt machen
Du kannst Deine Klemme 15 mit dazu hängen, dann bist noch lange nicht am BUS, Du nimst ja nur die Stromversorgung.
Um auf dem BUS "mitzuspielen", müsstest Du ja noch den CAN anschliessen ....fällt ja aber bei Dir weg.
Wenn Busruhe herscht, wird Dein Verbraucher mitabgeschaltet.
Wenn Du wissen willst wo Du dran kannst, U2U....
Grußn Raffael
Alt 04.04.2011, 01:17   #18
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Wo kann man denn am besten Zündungsplus vorne abgreifen ? Hatte es am innenlicht versucht mit Pin 3(Klemme 30 Zündungsplus) und Pin 5 (Masse-)
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 01:59   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pin 16 hier.
Oder meinst Du die Zylinderkennung von Zylinder 1?
Edit: Falsch; 'dschuldigung, das ist fürn E38 mit Rundstecker.
Geändert von amnat (04.04.2011 um 02:03 Uhr). Grund: Edit
Alt 01.07.2013, 19:36   #20
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
[quote=twinturbo;529403] Habe mir die Klemme 15 am Powermanagement-Modul
Hallo Twinturbo,
auch ich stehe vor dem Problem leider finde ich nirgend wo ein Pol den nachträglichen ( nicht orginalen ) DVD Player ein zu speißen ( am Strom ) damit er mit Zündung an u. aus geht ! um nicht die Batterie leer zu saugen...
weist du noch ggf. welche farbe und von welchem der zwei stecker der abgegriffen hatte ? oder andere hier die mir hierzu helfen könnten ... kenne das WDS aber bin da nicht so Fit darin
Ich danke euch vielmals
gruß
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Elektrik: 12 volt anschluss geht nicht worring BMW 7er, Modell E38 6 17.03.2006 17:51
Elektrik: Anschluss AUTOSTAR Funk-FB MTK730 E32: Tipps & Tricks 1 21.02.2006 16:36
Euro 2 GAT Anschluss schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 2 26.01.2004 01:09
Belegung Anschluss CD-Wechsler??? svenr BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
