Alt 10.06.2006, 15:12   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Hilfe! Scheppergeräusch hinten rechts?
hallo! hab hinten rechts ein scheppergeräusch (als wenn ein blech lose ist, wie z.B. bremsabdeckung an der achse ). nur bei langsamer fahrt durch kleine schlaglöcher. schon 1 std. gesucht aber nichts gefunden. noch einer eine idee oder ähnliches scheppern?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 00:33   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
ist es auch zu hören wenn man leicht bremst ?
Marc
Alt 11.06.2006, 09:13   #3
UBE
nee nur beim dahingleiten auf schlechter strasse
Alt 11.06.2006, 11:35   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @ube
Ich will ja nicht schwarzmalen, aber hört sich schwer nach Tonnenlager an der Hinterachse an. Schwimmt das Auto bei Ab fahrt, und läuft es Spurrillen nach?
Das sind meist Anzeichen dafür das es die Lager sind.
Teste das mal.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 11:51   #5
UBE
die besten werden es nicht mehr sein. selbermachen ist schlecht, oder? wegen des einpressens. gibts in essen ne freie die sowas günstig macht ?
Alt 12.06.2006, 13:19   #6
Seven
Daumen nach oben
Na selber machen ist nicht unmöglich, aber nicht so einfach. Ich habe es bei Seven III machen lassen, nach dem ich erfahren habe wie hoch der Aufwand ist.
Ruf mich an und wir sprechen das durch.
Bin ab 14 Uhr bis 18 Uhr hier zu erreichen.
0201-86712-18
Gruss Seven
Alt 14.06.2006, 13:31   #7
UBE
Fehler gefunden:
eine abgebrochene klammer des inneren bremsbelages. dadurch konnte der bremsbelag scheppern bei unebenheiten.
Alt 14.06.2006, 14:36   #8
Movie222
Habe leider erst eben wieder gelesen...
Genau das hatte ich auch schon mal, deswegen war meine Frage nämlich ob es auch klappert wenn man leicht bremst...
Beim bremsen wird der Bremsbelag sozusagend "eingeklemmt" und hát keine Möglichkeit mehr zu klappern.
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
