Zitat von renelo103
Wie kann ich das prüfen?
hallo
der viskolüfter läuft bei "kaltem" motor nur ganz locker ohne grossen
antrieb mit, wenn dann der motor heisser wird schaltet er einen starren
durchgang und läuft dann richig mit power,du spührst es am luftdruck,den
er erzeugt.
beim thermostat bin ich etwas überfragt, ich kann mich erinnertn,dass ein
besimmter schlauch immer kalt blieb,obwohl er heiss werden sollte und dies
lag an einem defekten thermostat, es wurde getauscht und alles war wieder
in butter. ich denke mal,dass du hier auch noch eine fachkundigere auskunft
erhälst. ich würde aber erst mal auf den lüfter tippen, wenn du fährst, kühlt
der fahrtwind genug, wenn du sehr langsam fährst, sollte der lüfter diesen
"fahrtwind" übernehmen und dies tut er nicht..........
viele grüsse
peter
