Alt 04.12.2002, 10:56   #1
mistertical05
Fahrzeug: BMW 730i V8
Standard Zusatzbatterie im Kofferraum ?
benötige hilfe!!!
Wo sitzt denn im Kofferraum die Zusatzbatterie?
Meine Standheitzung will nimmer richtig laufen, im Forum steht under Standheizung genau das Problem,
dass ich auch habe! Es macht einmal Klack aber nix passiert!
So will ich mal die Zusatzbatterie test. Nur wo sitz sie?
mistertical05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2002, 11:03   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Hier isse
Die 2. Batterie befindet sich hinter der Kofferraum-Seitenverkleidung in Fahrtrichtung rechts.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2002, 11:07   #3
Laut Betriebsanleitung muesste sie im Kofferraum hinten rechts (Beifahrerseite) hinter der Verkleidung sein.
12V, 25 aH.
Wenn du denn eine haben solltest.
Alt 04.12.2002, 11:12   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
hinten rechts.
Signatur:
Alt 04.12.2002, 13:25   #5
mistertical05
Dank euch für die schnelle Hilfe!!!!!!!
werd sofort nachschauen!
grüßlie norman
Alt 04.12.2002, 18:04   #6
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
wie siehts aus wenn dort keine batterie sitz. Habe ne Webasto die nicht mehr funzt , aber dort iss keine batterie bei meinem Auto....
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2002, 18:18   #7
FrankGo
Liegen dort Anschlüsse für eine Batterie (Kabel für an die Pole, Halterung für die Batterie) ??
Wenn NEIN, dann ist die Webasto wohl nachgerüstet.
(Es geht auch ohne Extra-Batterie; kann aber dann sein, dass Deine Starter-Batterie auf einmal leer ist).
Alt 08.12.2002, 01:04   #8
Marvin@Mars
ne dort liegen keine anschlüße... die Heizung hat ja im Sommer auch mal funktioniert wie ich sie morgens getestet habe.... das Steuergerät sitzt direkt neben der Starterbatterie unter der Rückbank.. daher neheme ich an das die Heizung von dort Strom bekommt.... nur du hattest aber mit dem zweiten recht.... meine Starterbatterie war absolut alle die Tage... aber ich glaube nicht das es von der Heizung kommt da ich diese eh nicht einschalte momentan......
Alt 08.12.2002, 12:06   #9
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @mistertical05
Hi!
Solltest du weiterhin Probleme mit deiner Standheizung haben, dann sende mir via U2U deine mail Adresse. Ich habe die Fehlersuche-Anleitung von BMW-scanne sie ein und schicke sie dir dann.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2002, 12:27   #10
FrankGo
Orginal gepostet von eurojet
Hi!
Eurojet
Ich darf hier wieder etwas meckern....
Bitte scanne die Anleitung ein und schicke sie dem Webmaster dieser Seite.
Dann kommt sie auf diese Seite und JEDER hat was davon.
FrankGo
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 08:01
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 23:28
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 22:17
CD Wechsler Kabel - Pinbelegung kurzes Stück im Kofferraum Smallseven BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 18:56
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
