Alt 21.06.2006, 17:47   #11
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
@ harzer
ich war bei ATU. Man kann da nicht viel falsch machen. Bis auf das Nachfüllen, macht alles ein kleines Maschinchen. Bin halt daneben stehen geblieben und hab aufgepasst, das der Mechaniker keinen Blödsinn anstellt. Mußt nur viel Zeit einplanen.
Gruß Frank
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 20:36   #12
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Hallo Leute, heute nach Klimaanlagenwartung und rund 300 km ist kein Virbrieren mehr zu spüren. Vielen Dank für eure Tipps.....
Gruß Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 09:48   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also mir ist auch aufgefallen wenn das fahrzeug im stand läuft, (ampel mit klima und auto. auf d) wackelt das ganze auto als ob man auf einer brücke steht..
liegt das wirklich daran das die klima gewartet (gefüllt) werden muss? sonst kühlt sie echt gut..
was habt ihr für die wartung bezahlt?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 17:05   #14
Suedschwede
@ All
ATU Trier
- Klimaanlagenwartung: 59,-
- Desinfektion: 18,50
- 2xMikrofilter ges.: 36,39
113,89 €
Ist so vertretbar denke ich.
Gruß Frank
Alt 01.07.2006, 19:07   #15
huskimarc
also hab es heute nochmals beobachtet, das auto wackelt wirklich nur wenn ich die automatik auf D stehen hab und klima an ist (dann ist die drehzahl bei ca 700 sonst bei ca 500)
schalte ich auf n ist ruhe...
das wird wohl eher ein getriebe problem sein als eines mit der klima, oder sehe ich da was falsch??
Alt 01.07.2006, 19:24   #16
keykubat
Fahrzeug: 750i
Besser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachfragen und nicht halbwissen Posten...
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 19:31   #17
huskimarc
nettes forum, aber will auch nicht alles durchlesen bzw nichts gefunden..
Alt 01.07.2006, 19:39   #18
keykubat
Fahrzeug: 750i
Ich meinte mit dem Forum wegen der Klimawartung und Feuchtigkeit im System.
Ich glaube kaum dass die Vibrationen wegen Käkltemittelmangel auftreten sollen...
Alt 01.07.2006, 19:55   #19
huskimarc
aber dann wäre die vibrationen ja immer da und nicht nur wenn die automatik auf D steht...
schätze mal das dies was mit dem getriebe zu tun hat und nicht mit der klima (bzw klima nur, weil bei wenn die an ist, ist ja das standgas höher)
Alt 01.07.2006, 22:05   #20
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
wenn die Klima angeschaltet ist, da wird doch die Leerlaufdrehzahl angehoben.
Und je nachdem, was dann exakt an der Kurbelwelle ansteht, da kann dann schon mal was in Resonanz kommen. Sollte nicht, liegt aber immer drin.
Und wenn dann der Motorblock schaukelt, dann "sieht" der Drehzahlsensor möglicherwiese die Umdrehung ein bisschen früherer oder ein bisschen später (je nachdem, ob gerade in Drehrichtung oder dagegen "geschaukelt" wird).
Und wenn die Regelung denn sehr schnell ist, dann schwingt sich das auf (d.h., dann kommt da ein Regelkreis in Schwingung).
Und plötzlich verstärkt sich die Sache - und schon schaukelt der ganze Wagen.
Ähnliches gibt es bei Dieselmotoren, wenn der Regler ausgeschlagen ist. Die laufen dann auch nicht mehr richtig "rund", was man dann deutlich hören und fühlen kann (Baumaschinen, Traktoren, manchmal ältere LKW.
Im Zeitalter der elektronischen Regelungen, die auf Abweichungen manchmal innerhalb einer Motorumdrehung reagieren, können das auch die Benziner.
Ist 'ne Vermutung, sollte sich mit einem sehr empfindlichen Drehzahlmesser (d.h. einem Instrument, welches die Dauer einer Umdrehung der Kurbelwelle sauber erfaßt und dokumentiert - oder Schwankungen der Drehzahl im 1/10 Umdrehung/Minute oder besser auflöst) nachweisen lassen.
Wenn sowas (d.h. Resonanz) dahintersteckt, dann kann ein Filter, der langsam zugeht und damit etwas mehr Leistung frißt, plötzlich die "Feinabstimmung" auf die Resonanz verursachen. Wenn jetzt das Filter weiter zugeht, dann hört der Spuk möglicherweise genauso auf, wie beim Wechsel des Filters oder der Flüssigkeit.
(Könnte man eventuell testen, indem das Lenkrad in dem Fall bis zum Anschlag eingedreht und gehalten wird. Dann spricht das Überströmventil an und die Hydraulik "frißt" Leistung, d.h. die Drehzahl geht nach unten -wird evtl. nachgeregelt, aber sicher auf ein paar U/min niedriger).
Wenn dann die Schwingung weg ist, dann könnte es sein, was ich beschrieben habe.
ACHTUNG: Die Lenkung nicht zu lange am Anschlag halten! Das Öl kocht sonst!! Ist 'ne riesen Belastung für die Lenkhydraulik (und wird doch oft beim Rangieren gemacht: Einschlagen, bis es zischt. Und dann dort halten - die Dichtungen und der Freundliche freuen sich...).
Wenn die Dämpfung der Motoraufhängung (ich nehme an??, der hat auch Hydrolager wie mein alter Sternträger) nicht mehr ok ist, dann kann sich der Motor auch leicht ein bisschen aufschaulekn.
Wenn man vom V8, längs eingebaut weggeht zu einem 5-Zylinder Reihenmotor, wie er z.B. im Volvo V70 D5 eingebaut ist, und dann noch quer, dann weiß man erst, was Laufruhe ist. Bei dem Quermotor, da bekomme ich an der Ampel immer das Kopfnicken, so schüttelt der im Leerlauf die Passagiere durch. Da geht das besonders beim Schalter...
Ob es das ist - keine Ahnung.
Vielleicht gibt ja ein E38-Experte zu meinen Ideen 'nen Kommentar. Den Wagen hab' ich nämlich noch zu kurz, d.h. noch nicht selber geschraubt...
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
