Alt 26.06.2006, 16:28   #1
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Standard Fehlermeldung ...
.. erscheint plötzlich in italienisch
Anzeige des BC von Uhr etc bleibt aber in deutsch...
woran kann das liegen ?
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 19:11   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
hatte mal das gleiche problem.
schau hier rein, da steht wie es wieder auf deutsch geht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53449
woran es liegt weiß ich auch nicht, denke mal ein sporadisches spannungsproblem im tacho selbst.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 00:09   #3
Bravy
danke für den Link
nun brauch keinen italienisch Kurs belegen.. gg
alles wieder deutsch
Nachtrag:
args war gestern schon spät ..
nun hab ich die Fehleranzeige in deutsch aber der rest ist in englisch
scheint so als ob Fehleranzeige und BC nicht mehr synchron die sprache halten/wechseln ..d.h. immer um einen versetzt
hab jetzt paar mal durchgeschaltet
Geändert von Bravy (27.06.2006 um 10:23 Uhr).
Alt 27.06.2006, 11:10   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Die Sprache der BC Meldungen kannst du ja im Bordcomputer selbst einstellen, dazu musst du ihn erst freischalten, dann mit der Funktion Test11 die Sprache einstellen (Anleitung findest du hier schnell mit der Suchfunktion).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 11:17   #5
Bravy
hab ich schon versucht
laut funktion 19 ist der BC frei
auf funktion 11 bekomme ich die anzeige "0land"
an der kann ich nix verändern über die 1000er 100er 10er oder 1er tasten
mach ich da was falsch ?
Alt 27.06.2006, 11:32   #6
yreiser
Wie manns genau umstellt weiss ich jetzt nicht auswendig. Kann aber sein, dass es über die °F/°C Taste geht, oder auch mit S/R.
Alt 27.06.2006, 13:37   #7
Charly.1st
@Bravy
ach du meinst den BC. hab ich überlesen. ich dachte du meinst die anzeige im tacho.
Alt 27.06.2006, 16:07   #8
Bravy
joar meinte die BC/Fehleranzeige - Anzeige im Tacho ...
da sind halt Fehlermeldung und BC -Anzeige in Unterschiedlichen Sprachen,
werde es nochmal mit der F°/C° Taste versuchen die Funktion 11 zu verstellen.
Alt 27.06.2006, 17:50   #9
Charly.1st
also wenn du doch die anzeige im tacho meinst, dann nutze oben meinen link und du hast es ruckzuck wieder in deutsch
Alt 27.06.2006, 18:29   #10
Bravy
wie ich im 2ten post schon schrieb hab ich das versucht .... aber anscheinend sind Fehlermeldungs-/BC- Sprache um ein Land versetzt
ich kann aber den BC nicht extra einstellen
mit der CC Taste geht es, aber dannn springt auch die BC Anzeige einen weiter ...
so ich versuchs nochmal zu erklären...(Reihenfolge der Sprachen jetzt mal hypotetisch)
ich hab jetzt also Fehlermeldung in deutsch die BC Anzeige ist aber in englisch / UK
ich drück 20 sek CC Taste ....
Fehlermeldung springt auf spanisch die BC Anzeige aber auf deutsch
ich drück 20 sek CC ....
Fehlermeldung springt auf italienisch BC Anzeige auf spanisch
usw.
über BC Funktion 11 (Länderauswahl) hab ich die Anzeige "0LAND" kann dort aber nix ändern weder mit der C°/F° Taste noch mit der S/R Taste und auch die 1000er 100er 10er 1er Taste bewirken nix.
bin nun etwas ratlos ... hoffe das CC Modul ist nicht hin
der Brave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
