Alt 27.06.2006, 08:41   #1
seven4ever
EisenmannUndVielZylinderF
Fahrzeug: 750iL E38 12/97
Standard CD-Wechsler im E38 meldet "CD -60"
Hallo Forum!
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem CD-Wechsler im E38 (DSP-Soundsystem). Wenn ich CD höre (sowohl original, als auch selbstgelötete), kommt es nach unbestimmter Zeit (30Sec bis 5min) zu Aussetzern. Die sehen wie folgt aus:
- einfach nur Aussetzer, ca. 2 Sekunden, dann weiter
- spontanes Umschalten zum Radio (kann aber manuell zurückschalten)
- Aussetzer, dann "CD -60" im Display, dann Umschaltung zum Radio
Die Suche konnte mit "CD -60" leider nichts anfangen, hat jemand das Problem schon einmal gehabt?
S4E
seven4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 19:22   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
da du in darmstadt wohnst,
könnte es sein, dass der wechsler im ar.sch ist
mal im ernst,
haste die möglichkeit einen anderen zu testen?
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 07:40   #3
seven4ever
mal im ernst,
Die Antwort ist besser als keine
Nein, einen Reserve-Wechsler habe ich leider keinen...
Einen kleinen Workaround habe ich aber gefunden: Ich brauche nur eine Handyhalterung und einen Schwanenhals. Normalerweise kommt der Fehler 4x pro Fahrt - gestern wollte ich mit der Handycam ein Bild davon machen, und hab das Fon EINE Stunde lang beim Fahren vor den Monitor gehalten: NICHTS!
Da ich das Handy aber nicht immer halten will, muss wohl eine Schwanenhals her
Grmpf, ich vermute auch mal, daß es der Wechsler ist. Soll eh ein CarX-PC rein, von daher werde ich wohl keinen neuen kaufen. Vielleicht ist ja nur ein Stecker im Darm? (oder weiter hinten...)
Gruß und Danke!
Alt 28.06.2006, 09:14   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Vielleicht tritts nur bei der Fahrt auf, dann wären die Vibrationen eine Erklärung, was auf einen Wackler schliessen lassen könnte...
Der Wechsler ist von Pioneer, normalerweise zeigt der dann aber E-60 oder Error 60, was meist die Justierung des Laserkopfes ist.
Versuch mal ne Reinigungs-CD und schau, obs dann weg ist.
Ansonsten mal aufmachen und ordentlich reinigen (vorsicht bei der Linse, die zerkratzt schnell)....
Dann sollte es wieder gehen....
Alt 28.06.2006, 09:28   #5
seven4ever
Dann werde ich das wohl zuerst einmal versuchen...
Wenn ich an das Gebastel denke, habe ich schon wieder keine Lust .
Aber - was tut man nicht alles für seinen 7er...
Alt 05.07.2006, 21:07   #6
seven4ever
Dut wieder!
Der Dank geht an RED DRAGON, eine Komplettreinigung und mit Neu-Schmierung der Schienen vom Laser hat den Fehler erledigt. Seit dem kein einziger Aussetzer mehr!
"I hear the roar of a big machine..." (Sisters of Mercy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
