Alt 28.06.2006, 21:48   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Standard Ölschrauben M30
So..., da ich morgen am Motor arbeite, will ich die Schrauben gleich auf Festigkeit prüfen. Kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment ich die zwei Schrauben anziehen sollte so das sie nicht locker sind?
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 22:35   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
ich meine es wären 10 Nm gewesen...
Vorausgesetzt Du meinst die beiden Hohlschrauben der Ölleitung über der Nockenwelle
Geändert von Movie222 (23.06.2010 um 15:50 Uhr).
Alt 28.06.2006, 23:54   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Sicher sie lieber noch mit nem Draht wie Erich das mal vor langer Zeit gepostet hat, denn die werden immer locker, egal, wie du sie anziehst!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 23:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Robert
Hi Robert
Wenn du die Schrauben für die Ölleitung über den Ventilen meinst, ist 11-13 Nm angegeben.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 29.06.2006, 12:02   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also ich hab die köpfe mit einem kleinen bohrer durchbohrt und dann mit draht gesichert. bei jeden ölwechsel mit ventileeinstellen nimm ich eine spritze mit gebogener spitze. spül sie dann mit dünnen 0WX öl durch ob auch alle noch offen sind. hab leider keine fotos von der drahtsicherung gemacht. aber hält 100%ig. dreh die schrauben blos nicht zu fest. angegeben sind 16NM.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 13:07   #6
Movie222
Alt 11.02.2009, 16:41   #7
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Jo servus! stehe grade an der gleichen stelle,
Frage:
1) kann man die Schrauben nochmal verwenden
2) welches drehmoment ist jetzt richtig?? 10/11-13 oder 16 NM
danke for Support
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 00:31   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Schrauben kannst Du Ruhig wiederverwenden,nicht aber die Alu,oder Kupferdichtscheiben.
Gruss Dansker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
