Alt 03.07.2006, 10:03   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hi, nimm ein Messgerät, stelle es auf Ampermeter ein, sollte auf 10 oder 20 Amper stehen, dann entsprechent die Messkabel richtig an Messgerät dran machen, es steht meistens A auf den Buchsen vom Messgerät.
Jetzt ziehst du das Massekabel ab und verbindest ein Ende von der Messstleitung an das Massekabel und das andere an die Batterie.
Jetzt kann du sehen wieviel Amper fliessen, falls du hier ein hohen Wert hast, solltest du eine Sicherung nach dem anderen ziehen und schauen wann der Wert runter geht. Vergiss aber nicht die Inennbeleuchtung auszuschalten bevor du mist.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
