also die batterie muss nicht unbedinkt platt sein wenn die unter 12 sinkt......
kurze Info:Zb Batterie 12V 44Ah 320A
Kenngrößen einer Batterie sind die Nennspannung, die Kapazität und der Kälteprüfstrom. Dabei gibt die Nennspannung nur einen ungefähren Hinweis auf die tatsächliche Spannung. Die Kapazität ist ein Maß für die speicherbare Energie. Sie richtet sich nach dem Verbrauch und der durchschnittlichen Einschaltzeit. Die oben abgebildete Batterie kann z.B. 11 Stunden lang 4 A Strom liefern. Bei einem Stromverbrauch für die Zündung von ca. 1,5 A könnte ein Ottomotor ca. 15 Stunden laufen, bis die Batterie halb entladen ist. Danach darf die Batteriespannung nicht unter 10,5 V sinken. Ferner beträgt der maximale Kälteprüfstrom 320 A, der bei –18°C 30 Sekunden lang entnommen werden kann.
Geändert von 735Facelift (03.07.2006 um 11:47 Uhr).
