Alt 22.07.2006, 15:27   #1
sk8terboy
Standard Verzweifelt Pioneer Wechsler cdx-m30 geht nicht
Habe mir testweise den Baugleichen 6-Fach Wechsler cdx-m30 von Pioneer zugelegt, Stecker für Stom und Wechsleransteuerung passen aber er wird nicht vom Radio erkannt
Hab auch schon unter "suche" geschaut aber leider nichts wirklich passendes gefunden.
Hat jemand bei sich so einen zum laufen bekommen?
Kann mir nicht vorstellen dass BMW den extra geändert hat, weil die sehen bis auf´s Logo Pioneer/BMW exakt gleich aus!!!!
...wenn ich den Anschliesse wird sofort das Magazin eingelesen, aber das war es auch schon
Danke schonmal für Antwort
Grüsse Tommi
Alt 22.07.2006, 17:25   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
ich weiß nicht was für ein Bj. Dein Auto ist, aber ich denke es wird der I-Bus-Anschluß fehlen (Bj. nach 9.98). Der wäre bei einem Universalwechsler ja auch Unsinn, da meist ja kein I-Bus vorhanden ist.
Das Magazin wird eingelesen, wenn Du Strom anschließt, das hat mit den restlichen Anschlüssen nichts zu tun.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.07.2006, 19:07   #3
sk8terboy
Ich habe einen 12/94
Was heisst das jetzt?
Alt 22.07.2006, 19:18   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das heißt, daß Radio + Wechsler ein Kommunikationsproblem haben... (Bussystem)
Wenn Geräte äusserlich gleich aussehen, müssen sie innen nicht gleich sein
und sind deshalb inkompatibel.
Knuffel
Alt 22.07.2006, 19:32   #5
Profiler
Der 94er, hat keinen I-Bus-Anschluß.
Dort sind nur Stromversorgung (+/-), die 4 NF-Leitungen und deren Abschirmung an das Radio-Modul angeschlossen.
Wie das Fahrzeug erkennt dass der Wechsler angeschlossen ist und wie er gesteuert wird ist mir bisher ein Rätsel.
Ich vermute das die Steuerung auf die NF-Leitungen oder Abschirmung aufmoduliert wird.
Hatte mich mit dem Problem auseinandergesetzt während der Umrüstung auf ein BM54, welches den normalen P-Wechsler nicht erkennt. Ich mußte einen PI einbauen.
Denke aber dass der Pioneer inkompatibel ist und BMW da schon ein "eigenes" Modell hat bauen lassen.
Alt 23.07.2006, 00:24   #6
knuffel
† 2023
Dort sind nur Stromversorgung (+/-), die 4 NF-Leitungen und deren Abschirmung an das Radio-Modul angeschlossen..
Hmm...
4 (!!) NF-Leitungen ? Okay....2 für Audio Links und Rechts.
Wozu sind die anderen beiden?
4-Audio-Kanal CD-Wechsler sind mir noch nicht begegnet, da eine CD ja eine
2-Kanal-Stereoquelle ist. Oder ist da noch ´n DSP drin ?
Ansonsten wären die anderen beiden die Steuerleitungen.
Für´n I²C-Bus reicht´s.
Knuffel
Alt 23.07.2006, 09:17   #7
Profiler
Moin,
4 NF-Leitungen lt. WDS. Links NF +/- und Rechts NF +/-, dazu die Abschirmung.
Nix als Steuerleitung erkennbar.
Naja, man muß ja auch nicht alles wissen.
Tim
Alt 23.07.2006, 22:57   #8
knuffel
† 2023
Zitat von Profiler
Moin,
Tim
Hi, Tim.
Wenn es +, -, und Abschirmung sind, dann wären das symetrische Anschlüsse,
die dann ja potentialfrei sind, weil sie Minus nicht mit auf Masse legen.. ( á la XLR-Stecker etc. )
Symetrisch zu fahren ist allerdings der bessere Weg.
Aber bei Autoradios + Zubehör habe ich das noch nicht gesehen.
Und wenn es asymetrische Ausgänge sind, bleibt die Frage nach dem Zweck
der anderen beiden Adern.....
Artur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
