26.07.2006, 12:44
† August 2007
Hi Andimp3
Ohne Metallbearbeitung passen 16er nicht in die Hutablage. Nun, ich bin JBL-Fan da gibt es den GTO508 der ist sehr gut, wenn du aber die Originalen willst, habe ich welche hier.
Gruß Reinhard
26.07.2006, 12:50
Bei wem gehen eigentlich die beiden Tweeter noch vorne rechts und links auf dem Armaturenbrett?
Das habe ich jetzt erst festgestellt, beide sagen keinen Mucks. Auf Rueckfrage bei meinem Spezi JB1 sagte der, das waere eine E32 Krankheit, bei vielen geht es nicht mehr.
26.07.2006, 13:47
† August 2007
Hi Erich
Bei mir sprechen alle 10 Laut und deutlich, kann beim Hochtöner an der Tür auch an den Kabeln in der Tür liegen!
Gruß Reinhard
26.07.2006, 15:37
Standheizer
Gehen alle 11 (PDC  )
Gruß Holger
26.07.2006, 15:47
An den Tueren hinter den Spiegel hab ich nichts, ich mein die 2 Aussen im Armaturenbrett direkt vor der Scheibe.
Naja, werde mal aus dem Teilelager einen ausbauen und testen.
Das andere A-brett steht eh in der Ecke und verstaubt.
26.07.2006, 16:23
† August 2007
Hi Erich
Wenn du keine Spiegelhochtöner hast, dann hast du das 6 Lautsprecher System drin. Du hast im Armaturenbrett keine Mitteltöner, sonder die Hochtöner, die beim 10er System hinten neben dem Bass sind. Leider sind die wie bei meinem Sohn sehr schwach augelegt und kaum zu hören, da muß man fast die Ohren drauf legen. Wenn die tatsächlich nicht mehr gehen, kannst die ja mit dem Ohmmeter mal messen solten um die 3 Ohm haben. Halt mal einen anderen dran ob der geht, könnte auch an der Endstufe selbst auch liegen.
Gruß Reinhard
27.07.2006, 07:54
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Hallo...
@Rottaler2: Sorry, daß ich Dich korrigieren muß Reinhard... Aber in die Hutablage passen sehr wohl 16er Lautsprecher ohne Blecharbeiten rein. Ich habe mir damals Adapterringe bei www.spacesound.de gekauft. Die passen perfekt, einfach die alten Adapter ausbauen (sind nur wenige Schrauben) und die neuen Adapter einsetzen. Das ganze ist einfach und schnell erledigt. Die Originalabdeckung paßt danach auch noch drauf.
Grüsse
Frank
27.07.2006, 15:45
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Adapter
brauch ich auch:
"Lsp.Adapterringe BMW 5 E34 /7 E32 20.90EUR
[inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten] " (Paar)
