Alt 27.07.2006, 23:19   #1
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
Standard als ob er ausgehen will...
hallo,
wenn ich bei meinem 735i.. kurs das Gaspedal antippe.. dann geht die Drehzahle ein biss verzögert hoch und er stottert irgendwie.. klingt als ob er absäuft.. tut er aber nicht. Geht dann wieder auf Lehrlaufdrehzahl und dreht vor sich hin. wenn ich das Pedal bissi mehr durchdrücke dreht er normal hoch!
was kann denn das sein?
Vielen Dank
Marcus
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 10:28   #2
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Zündspüle Kaputt, zu 90%!
Hatte die selben symptome wie du, zündspúle getauscht (hab jetzt die von einem Renault Alpine in Rallyeausführung drin) als ob nie was gewesen wär!
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 14:25   #3
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
ich wette gegen die Zündspule
ich vermute zu 99% liegt es am Leerlaufsteller
BMW Nr 13 41 1 286 065
Bosch Nr 0280 140 509
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 14:40   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
da schließe ich mich PeterM an das Thema kenne ich
Du kannst versuchen einen bei E-bay zu ergattern, leider sind die meisten da auch Defekt bei mir war der Dritte dann heile mich hat der Spaß 45€
+ drei mal Versand gekostet
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 16:44   #5
ORainer
Benzinbeseitiger
Dann montier die Zündspule einmal ab und sieh sie dir von innen an, wenn der Läufer verschlissen ist, ist das der Grund! Tritt das Problem bei warmem Motor stärker auf oder ist die Motortemp. egal?
Alt 28.07.2006, 18:09   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Wie jetzt
In die Zündspule reingucken ???
Und was denn für ein Läufer ???
Du meinst sicher die VERTEILERKAPPE und den VERTEILERLÄUFER...
Marc
Alt 29.07.2006, 18:52   #7
CaineEsco
-Hecktriebler-
hehe dachte schon mir antwortet niemand mehr :]
also ich check das alles mal und dann melde ich mich wieder!
vielen dank euch allen!
Alt 29.07.2006, 20:20   #8
Movie222
mal blöd gefragt, hat der EML oder nicht?
Marc
Alt 31.07.2006, 21:27   #9
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
und haste schon raus was es war
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 00:43   #10
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
bei meinem 735i war das haargenau so ... bei mir war es offensichtlich ein zündkabel, das man aus dem kerzenstecker ausziehen konnte ...
hab aber auch gelesen, das die verteilerkappe oder so gerne verschleißt, das hab ich mit wechseln lassen.
es muss also nicht unbedingt zündspule oder so sein ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
