Alt 11.12.2002, 10:01   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt
Hallo!
Habe feststellen müssen, dass mein Motor (730i R6) ab ca. 150 km/h auf der Bahn immer kälter wird (geht aber nicht in den blauen Anzeigenbereich). Dies ist mir noch nie vorher aufgefallen, erst jetzt wo es draussen so sch... kalt ist. Die Warmlaufphase ist aber - wie immer - ziemlich kurz. Heizleistung ist auch ganz normal und sehr gut!
Ist dies ein Defekt oder normal? Immerhin weht bei 150 km/h ja ein gutes Lüftchen um den Motor und die Heizung kühlt den Motor ja auch noch. Wäre z.B. das Termostat defekt (immer auf dem grossen Kühlkreislauf), dann wäre ja auch die Warmlaufphase viel länger - wenn er überhaupt warm werden würde. Würde er immer auf dem kleinen Kreislauf kühlen würde er ja zu heiss werden. Oder ist meine Überlegung falsch?
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 11:31   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard Normal ist das nicht!
Bin gerade heute Nacht ( -6,5 Grad A-Temp) von Frankfurt nach Heilbronn gefahren, Tempomat, bis auf wenige Unterbrechungen 190, Heizung 24 Grad. Die Temp.Anzeige war immer exakt mittig und im Auto war's schön warm.
Ich würde evtl. doch mal das Thermostat checken, vielleicht klemmt es oder ist verzogen und daher immer offen.
Eine akzeptable Heizleistung erreichst Du ja schon ab einer Wassertemperratur von etwa 30 Grad, von daher lassen sich daraus auch eher keine Rückschlüsse ziehen. Wie lange dauert es denn nach dem Kaltstart, bis Du spürbar warme Luft hast? Bei mir etwa 3-4 Min. Bei deutlich längerer "Kaltphase" tippe ich auf Thermostat.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 11:46   #3
wian0011
Ich fahre bei mir gleich aus dem Kaff raus (100 m), dann sind es 2 km zum nächsten Kaff (80 km/h Begrenzung), dann ist er warm.
Alt 11.12.2002, 19:45   #4
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Vielleicht der Luftfilter?
Hallo @ll
Ich hatte mal einen i57 Luftfilterkit von K+N verbaut.
Wenn ich damit auf die Bahn bin und dann volles Rohr, konnte ich beim Temperaturabfall zuschauen.
Im normalen fahrbetrieb war alles wie immer.:cool:
Kann ja sein das deiner irgendwo Falschluft ansaugt
Gruß Holger
[Bearbeitet am 11.12.2002 von Holgi M60 V8]
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 23:18   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Deck die Kuhler von vorne zu/mit Folie oder blatt Papier.Wenn Motor warmer wird dann
es ist Thermostat
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 12.12.2002, 00:07   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Andrzej!
Das ist doch ein 7er BMW und kein Muchel Auto.
@wian0011!
Verschandel Dein schönes auto bloß nicht mit solchen Dingen, sonder geh dem mal auf dem Grund.
Es hat ja eine Ursache, ich würde auch mal auf das Thermostat tippen denn so war das bei mir auch.
Axel Br.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2002, 02:05   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Am Thermostat wird ein Steg abgerissen sein.
dann läuft es "fast" richtig... Nur in manchen Zuständen gibt es "falsche Wasserwege".
Motor maximal Handwarm.
Kühler-Deckel lösen (= Druck ablassen).
Thermostat-Gehäuse entfernen.
Nachsehen.
Die Wasserschläuche können (wenn Du so an die Schrauben dran kommst) dran bleiben.
Neue Deckel-Dichtung wäre schon gut, geht aber zumeißt ohne.
Signatur:
Alt 12.12.2002, 09:19   #8
wian0011
Hallo @all!
Vielen Dank für die vielen Ideen!!! Ich werde mich wohl wirklich an das Thermostat machen.
@FrankGo:
Kann man das Thermostat reparieren? Ich hätte jetzt ein neues eingebaut.
Andreas
Alt 12.12.2002, 13:54   #9
FrankGo
NEU.
zwar könnte man reparieren, wenn ein Steg abgerissen ist, aber NEU ist erheblich sinnvoller...
In "ich-habe-kein-Geld-für-Teil"-Länder würde bestimmt geschweißt, aber in D wo Arbeitszeit doch so ca. 2.ooo.ooo mal teurer ist ist das nicht mehr sinnvoll... oder würdest Du einen gerissenen Kühlerschlauch mit Klebeband dauerhaft abdichten wollen ???
Hilfe!!750iHartge spinnt wenn er KALT ist!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
