12.08.2006, 19:11
Fahrzeug: Nischt.....
Kühlerfrage
Hi, mein Kühler hat heute nach längerer fahrt gezischt, und zwar aus dem Ventil auf der rechten seit. Es kam etwas wasserdampf raus aber kein wasser oder so, ist das normal???
12.08.2006, 19:30
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Meinst Du den Deckel vom Expansionsgefäss, Ventil kenne ich nicht ?
Der Deckel lässt bei zu hohem Druck ab ( 2 bar ), da müsste aber
ein Problem mit Deinem Kühlerkreislauf vorhanden sein.
Mach doch 2 Sachen:
1. CC frei schalten und Kühlwassertemperatur beobachten, wie man das
macht, steht unter Tipps und Tricks.
2. Beim Freundlichen einen neuen Deckel holen, die sind teilweise
defekt.
Dem Problem solltest Du genau nachgehen, die Bimmer sind anfällig, wenn mit
dem Kühlkreislauf etwas nicht stimmt.
12.08.2006, 19:35
Nee, am Kühler ist rechts son Plastiknippel da kommt ein wenig Dampf raus!
12.08.2006, 19:53
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ja, gib mal Kühlernippel in die Suche ein, da wirste vieeeeeeeel finden....
12.08.2006, 20:04
Aha, tönt schon anderst, das Ventil ist jetzt der Plastiknippel.
Wie Red schreibt, darüber giebt es ganze Abhandlungen, Kurzfassung:
beim Freundlichen in D gibt es den nicht, die wollen Kühler verkaufen,
man kann sich einen Nippel in USA ordern oder beim Freundlichen
Dymler Chrisler Ersatzteilhändler einen holen, die Teilenummer und wie man
den wechsel steht in einem der Threads.
Geändert von E32E38 (12.08.2006 um 20:14 Uhr).
12.08.2006, 20:40
Nur um noch mal sicher zu gehen, das ist son gespreizter Plastiknippel oben aufm Kühler auf der Fahrerseite, der zicht und lässt wasserdampf ab! Kann ich damit fahren(temperatur ist normal) und ist das das ding was ich bei MB kaufen muß?
Den rest hol ich mir aus der Suche!
Danke schon mal jungs!
12.08.2006, 22:13
Wenn Du in die Suchfunktion folgendes eingibst:
Kühler Nippel Bild
kommt nur 1 Thread, da ist er abgebildet
Um dann an die Ersatzteilnummer von dem Ding zu kommen, und wie es geht:
Kühler Euro Investition
eingeben, ich muss das leider so umständlich schreiben, weil Links aus der
Suche nur kurz aktiv sind
Mein Tipp, nicht rumfahren, durch den fehlenden Druck kocht das Kühlerwasser.
Hoffe das hilft Dir so
Geändert von E32E38 (12.08.2006 um 22:18 Uhr).
13.08.2006, 00:37
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Also fahren würde ich nicht mehr, denn wenn der ganz raus fliegt hast Du zwei Probleme, keine Kühlung mehr und Plastikteile im Kühler.
Anleitung ist hier
Ich kenn jemanden, der welche hat, hat mir auch einen abgegeben.
Kannst mir ja ne U2U schicken.
Andre
13.08.2006, 14:05
So, habe mal Kühlwasser nachgefüllt, ca. 2 Liter haben gefehlt(im Kaltenzustand und Motor beim Nachfüllen laufen lassen) Warum zum Teufel hat mein CC keinen Alarmgeschlagen? Das Zischen ist wieder weg, werde diesen NIPPEL aber trotzdem morgen wechseln
13.08.2006, 14:07
Anleitung ist hier
Andre
Danke fürs Angebot aber wenn das Ding von MB passt hohle ich mir morgen einen, ist um die Ecke!
