Alt 15.12.2002, 21:15   #1
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Standard Problem mit der Alarmanlage !!
Ich habe da ein großes Problem.Meine Alarmanlage von der Firma Meta-Systems spinnt total.
Ich habe eine neue Batterie bei BMW gekauft und sie auch gleich einbauen lassen.
Als ich dann losfuhr fängt plötzlich die Alarmanlage (Warnblinkanlage) an zu blinken.
Allerdings ohne zu hupen blinkt sie ab und an so wie sie will.
Ich bin zurück zu BMW und die haben gesagt von der Alarmanlage gibt es ein Steuergerät irgendwo im Wagen versteckt ,daß man mit einen Schlüssel aus und dann wieder anschalten muß.
Eben ein Setup machen oder so!
Ja aber wo ist das Ding?BMW hat es nicht gefunden.
Nun ,hat jemand so etwas schon gehabt oder besser wo kann im Fahrzeug so ein "Kästchen",so groß wie eine Zigarettenschachtel sein?
Danke
dodas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2002, 21:22   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard hmmmmm
von meta systems hab ich noch nix gehört, aber die leutz von BMW haben sicher die orginale alarmanlage gemeint, die`s zum nachrüsten gab.
laut einbauanleitung sollte man das steuergerät der alarmanlage links unter der rücksitzbank platzieren (ist in dem meißten fällen auch so).
nur das steuergerät wird dir aber nix nützen und um das notschloß zu entriegeln, brauchst erstmal den schlüssel und genau der fehlt in den meißten fällen.
wenn du weiterhin probleme mit der anlage haben solltest, schau ich nochmal in der anleitung nach. dort steht drin, wie man die anlage auch ohne schlüssel unschädlich machen kann.
greetz
Artos ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2002, 21:46   #3
dodas
Hallo Artos,
Meta-Systems ist eine Italienische Firma.
Spezialisiert für Alarmanlagen.
Übrigens den Schlüssel habe ich !
Ich werde morgen gleich unter der Rücksitzbank schauen und hoffen das es dort ist.
Mich wundert nur das alles andere geht.
Wegfahrsperre und die Alarmanlage wird auch scharf.
Nur es blinkt eben ständig.
Habe jetzt die Sicherung von der Warnblinkanlage raus.
So fahre ich natürlich ohne Blinker herum.
Keine Lösung aber besser als mit dem ständigen geblinke .
Nochmals Danke
dodas
Alt 15.12.2002, 22:25   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Schloß kann sich auch in einem der Handschuhfächer befinden... oder im Kofferraum, versteckt...
Aber Bist Du Dir sicher, dass es die Alarmanlage ist, die Warn-Blinkt ??
kann es sein, das Dein Warn-Blinker-Schalter hinüber ist ??
---> Erich auf Japan hat wohl ähnliche Probleme...
vielleicht hat er ja eine Lösung gefunden...
Signatur:
Alt 16.12.2002, 04:21   #5
Orginal gepostet von FrankGo
ich habe noch nichts gemacht. versuche erst mal das problem zu lokalisieren mit deinem tip. also betaetige ich jetzt immer den knopf innen fuer die zentralverriegelung. wenn der warnblinker mal wieder aktiv werden sollte und die tueren entriegeln, koennte es etwas mit dem crash sensor zu tun haben. des weiteren werde ich danach mal den schalter ausbauen und untersuchen u ohne schalter fahren. wenns nicht mehr blinkt, war es der warnblinkschalter. leider kommt das problem unregelmaessig.
Alt 07.05.2004, 14:54   #6
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Standard wo ist das GM?
hallo liebe Leute,
ich lese schon 1 Stunde hier kreuz und quer. Habe Probleme mit WBA. Geht an wann sie will.
Nachlöten des GMs könnte eine Lösung sein, las ich. Will ich probieren.
Aber wo ist das GM? Ist GM = CCM?
Ich kann das GM in der Sicherungsbox nicht finden.
Schöne Grüsse
Horst
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2004, 15:33   #7
Standard Hallo Horst
Du fragst DEN WBA-Geschaedigten Spezialisten
Ich habe ein halbes Jahr daran herumgesucht mit der Hilfe des Forums.
Ursache war bei mir das crash alarm Modul/Relais. Sitzt rechts neben dem CCM
=Check Control Modul im Motorraum im Sicherungskasten, siehe Bild.
GM heist General Modul und sitzt unter der Ruecksitzbank Fahrerseite und ist leicht zu erkennen.
Nichts loeten.
Zieh erst mal das crash alarm Relais und teste.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild Sicherungskasten
In diesem Thread steht alles drin. Bei Doggy war es das GM.
Teilnummer fuer das Teil habe ich in diesem Bericht auch hinterlegt.
Kannst auch mal versuchen, das crash Alarm Relay zu loeten. Ist nicht viel drin, habe es immer
noch hier liegen, als Andenken fuer die Kopfschmerzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warnblinker nervt Thread
Alt 08.05.2004, 09:55   #8
nde2hxl
Horst
hi Erich,
vielen Dank für die Info. Ist denn GeneralModul dasselbe wie Grundmodul?
Grundmodul kann man, so wie ich hier gelesen habe, nachlöten.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/e32...e32_module.htm kostet das 39 EUR
Aber zuerst gucke ich mir gleich mal das crash control Modul an.
Vielen Dank nochmal
Horst
Alt 08.05.2004, 10:24   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard nde2hxl
sollte das gleiche sein.
general - english
grund-germanski
gruss jürgen
Alt 08.05.2004, 17:02   #10
nde2hxl
Horst
hallo JB
Danke für die Info.
hallo Erich,
habe CrashModul aufgemacht. Alle Lötstellen sehen 1a aus. Mit Lupe geguckt. Habe auch gewackelt. Und noch nichts gelötet.
Hier die Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Wo soll ich löten? Da ist ja fast alles lackert.
Im Moment liegt das CrashModul hier auf dem Schreibtisch. Mit dem Auto kann man auch ohne das fahren. Blinker geht ganz normal. Nur WBA geht nicht.
Beim GM sind auch alle Lötstellen ok.
Schöne Grüsse
Horst
Alarmanlage spinnt... 745iA BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2004 18:54
mega problem alarmanlage. ....hilfe neddie BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2003 20:31
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
